Текущее время: 12 май 2024, 01:20
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 18 авг 2011, 22:20 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 919.42
Сообщения: 7770 Откуда: Питер
gc2000 писал(а): Защита от статики уже заложена в схемном решении всех компонентов Иногда статика бывает настолько сильной, что самого шибёт здорово, а что творится с элементами на плате при такой статике - одному богу известно.
999g9g999
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 07 фев 2012, 00:06 |
Зарегистрирован: 08 июл 2010, 14:29 Наличности на руках: 33.19
По моему перебор. А источник статики назван , это ковер и тапочки. Убрать ковер в обязательном порядке, а тапочки по возможности. Или заменить их на такие, которые будут минимально электризоваться от трения о пол. Очень частая причина смерти компов, это клиент полезший внутрь, если в комнате лежит ковер. Говорит ничего не делал, только пыль сдул. Или шлейф поменял...Убивает быстро и сердито.
Сам рабочий стол, будучи в достаточной мере загажен. уже ни в каком особом покрытии не нуждается, грязь на нем образующаяся в должной мере токопроводящая.
Конечно если есть желание, можно изобразить токопроводящий лак или краску и покрасить ей стол. Можно не сплошным слоем, а крест накрест. Сделать такой лак( краску)легко. Сгодятся брозографитовые щетки или просто графит ( если удастся достать графитовый порошок от старой копировальной техники то вообще здорово). Их растолочь в пыль, ту замешать в каком либо подходящем лаке( придется сделать несколько опытов с измерением сопротивления после высыхания), у меня самый лучший результат получился в старом русском( советском) фоторезисте, его было много и уже испорченный, но еще жидкий. Неплохо выходило в асфальтобитумном и олифе, хуже в нитролаках и пф. Использовал такие составы для восстановления дорожек на пленочных клавиатурах.
Идеально выйдет, если удастся найти токопроводящий полистирол(сам одно время его копил в пакете, он использовался в каких то старых русских клавиатурах,не помню каких. Его растворить в растворителе и как лаком покрасить..
Для снятия статики со стола хватит сопротивления много большего чем у этой смеси.
По идее наверно поможет и краска " серебрянка"(алюминиевая пудра). или расчерчивание поверхности стола простым карандашом, только брать не с пластиковым стержнем, а самый простой и самый мягкий. Загодя можно проверить нарисовав на бумаге разными карандашами линии по сантиметру и измерив сколько мегаомм у них выйдет, в старину так резисторы мегомники сами делали. Чем толще линии и чаще, тем , понято лучше.
Если надо качественее, то алюминиевая фольга в помощь, цена копейки. Продается в любых хозтоварах, ее не выгибает, проткнуть она ничего не проткнет. ею оклеить стол проблем не будет. Сверху можно покрыть самой простой русской клеенкой, той, что на тканевой основе. Как то мерил сопротивление такой, оказалось очень низкое. Она еще и всегда немного липкая на ощупь, то есть мелочевку не сдует.
Еще интересна пленка продаваемая на окна, зеркальная, она с металлизацией, стоит много дешевлее антистатических покрытий.
Если стол покрыт тканью, ту в принципе можно качественно пропитать антистатиком или еще чем либо.
Под ковер, если его снимать никак не хочется( я даже дома, где копаюсь с железом, ковры не кладу) , как раз сетка пойдет и тоже много много антистатика на сам ковер. Чистить и стирать его как можно реже.
Еще в хозяйстве полезны антистатические пакеты. конечно сам пакет от материнки невелик, но когда их много накопится...По моему у любого ремонтника их валяется по углам не меньше пары десятков обычно,если не копить специально. Пленкой от них, как раз и можно выложить( обклеить) рабочее место на столе. Кстати, вид весьма эстетичный. По мере износа, всегда есть чем заменить.
Увлажнители воздуха, это все перебор, если только для себя. Ну а если очень хочется, тогда развести декоративные цветы. Будет уюта добавлять и поднимать настроение. в том числе и клиентам, но подальше от техники. Вообще то, по моему, влажность и железо, вещи не совместимые.
Что до себя, то ничем этим, кроме металлического кресла( верх кожаный, каркас металл. ногами его всегда касаюсь) антистатических пакетов не злоупотребляю, обхожусь старой , но верной привычкой, прежде чем совать руки в комп или к его кускам, возьмись рукой за корпус или металлические части конструкции, не тронь то чего не надо, итд. Даже кисточка у меня не антистатическая, но метет не хуже, просто она давно используется и сойдет за антистатическую. К сведению, оксид олова проводит ток. Так что все, что долгое время находится рядом с местом пайки, так или иначе обладает антистатическими свойствами, ну и то чем по припою елозишь тоже....
Кстати, если оно надо... оксид олова при желании можно наносить на поверхности если нагреть, допустим хлорид олова градусов до 300 ( и выше) и держать что то холодное на расстоянии сантиметров 20 сверху. Покрытие получается прозрачное. сам я равномерности на большой площади не добился, но пишут можно.
Еще к слову, если уж так оно надо, то при желании можно сделать выборочную металлизацию или напыление токопроводящих слоев как химическим( например из медного купороса,реакция аналогична той, что в школе серебро осаждают), электрохимическим, так и просто способом "эл искры" или дуги. То есть испаряя кусок тонкого провода большим током, точно как дорожки выгорают при замыкании.
В общем голь на выдумку хитра.Изобрести как и чем обеспечить низкое сопротивление поверхностей, не сложно. Куда сложнее иногда добиться хорошей изоляции. Есть такая мерзкая смесь из флюса( и канифольного тоже) масла(всегда откуда то попадает) , мелкодисперсного припоя и еще черте чего. Сопротивление низкое, вымывается отвратительно. всегда присутствует там где паяют годами.Избавиться очень сложно.
ЗЫ Но не забывайте об электробезомасности. Статика статикой. но если убьет вас, это куда хуже, чем материну или видяху. Надеюсь помните, заземляться только через резистор итд итп.
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 06 авг 2012, 13:43 |
Вообще то по правилам недостаточно покрытия и браслета. По правилам IBM необходимо: 1. Рассеивающий мат 2. Браслет 3. Одежда хлопок 4. Антистатические туфли 5. Антистатический (проводящий) пол
У них на сайте даже длинное видео было про ESD Safety и это первое, что идет по курсам сервиса, что они, что HP, что Fujitsu-Siemens.
sergei21
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 03 сен 2012, 12:53 |
Зарегистрирован: 20 апр 2011, 00:57 Наличности на руках: 1,417.20
Сообщения: 1287 Откуда: Буденновск
Цитата: Несколько раз разряжался здоровенной искрой прямо в оперативку или чип это чисто повезло . затворы полевиков этого не любят и очень сильно.
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 03 сен 2012, 13:18 |
Ха, затворы! Если бы только они. Где то у меня остались курсы по авторизации на IBM (одни из самых качественных). Там приводились примеры подпаленных, а впоследствии и сгоревших SMD резисторов.
chulat
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 18 окт 2012, 16:15 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 956 Откуда: Дербент
Получается, что коврик на стол и браслет недостаточно???
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
chulat
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 13 ноя 2012, 11:06 |
Мой знакомый, который в технике разбирается на счет статики говорит, что ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ(резиновые) + Провод зацепил на общую массу платы ноута, а второй конец на землю( Забитая железяка на метр и больше в землю), - хватает
chulat
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 03 янв 2013, 17:53 |
chulat писал(а): ХИРУРГИЧЕСКИЕ ПЕРЧАТКИ(резиновые) + Провод зацепил на общую массу платы ноута, а второй конец на землю( Забитая железяка на метр и больше в землю Этого разве недостаточно??? Кажется, проблема преувеличенная слишком. В прям из мухи бегемота... )))
RsM
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 03 янв 2013, 18:09 |
Модератор |
Сообщения: 8266 Откуда: Сыктывкар
Не носить синтетику Разряжайся На работе сколько раз разряжался в плату/чипы, пока все нормально
nona72
Заголовок сообщения: Re: Тихий УБИЙЦА, или как мы боремся со статикой. Добавлено: 05 янв 2013, 10:25 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
Kirios писал(а): Очень большое значение имеет тип напольного покрытия, у нас есть помещения где обычный крашеный ДВП и есть такие же комнаты где постелен линолеум , так вот люди и оборудование считай одно и тоже и одеты зимой все не в ХБ и там где линолеум долбит аж хоть зажмуривайся а там где ДВП ни чего не ощущаем по крайней мере субъективно есть специальный линолиум -у нас такой лежит на сервис центре вернее это такое покрытие специальное но по виду линолиум с обратой стороны полоски типа шины с выходом на заземление
