Текущее время: 20 май 2024, 05:33
 Заголовок сообщения: Asus Eee PCX101CH (X101CH MAIN BOARD REV. 2.3) Нет доступных сетей
СообщениеДобавлено: 18 авг 2017, 22:55
Не находит сети WI-FI. Адаптер видит, драйверы на него ставит.
Менял адаптер, подключал другую антенну,
всё равно серый значок с красным крестиком.
По кабелю сеть работает.
Может кто с таким встречался ?, поделитесь опытом.
P.S. О.С. только поставил.
 Заголовок сообщения: Re: Asus Eee PCX101CH (X101CH MAIN BOARD REV. 2.3) Нет доступных сетей
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 00:11
На адаптере заклейте 20й пин. Если заработает, то значит какую-то программу или драйвер не установили или аппаратный запрет на включение адаптера стоит. На каком-то старом EEEPC была очень важна последовательность установки драйверов, если установить в неправильном порядке, то быстрые сочетания клавиш переставали работать.
Ну и проверить, что включена служба "Служба автонастройки WLAN".
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 08:35
ставьте драйвера с саппорта под эту модель , плюс все что есть в разделе ATK и потом пробуйте включить радиоканал функциональными клавишами.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 17:26
Вы совершенно правы, в разделе АТК утилитка Hotkey, она-то и включила клавиши FN.
Решил найти, где происходят изменения - оказалось флажок в BIOS.
Всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH (X101CH main board rev3,2) Stop 0×00000019
уставший
10 окт 2016, 21:07
evgenius Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Eee PC x101ch (Asus x101ch) Не работает
Kosty77
1962
01 апр 2018, 17:09
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee PC X101CH-BRN018S (X101CH REV 2.3) Слетел BIOS (в дампе почти пусто)
iMPer-8
11 фев 2017, 10:40
pvlab Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS Eee x101ch (x101ch MB REV.3.2) Греется ICS9LPRS432AGLF, чем можно заменить
Andrew_Kovrov
11
6945
10 авг 2015, 22:20
Andrew_Kovrov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus eee pc x101ch (x101CH HannStar rev. 3.2) Мигает светодиод зарядки и значок питания в Виндовс
gillan
29 июн 2015, 10:40
gillan Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: REM и гости: 23
