Текущее время: 19 май 2024, 20:54
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 17:10
Отдали материнку Lenovo G70-80 NM-A 331 Rev 1 снимали видик повредили пятаки
хочу отключить дискретную графику. Перелопатил manual стр 8 но что отключить так и не понял. Помогите пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo G70-80 (NM-A 331 ) Lenovo G70-80 перевод в UMA only
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:04
при снятии видео он же переходит в ума. поправьте если ошибаюсь
СообщениеДобавлено: 19 авг 2017, 18:29
да пробовал так запустить ничего не вышло, вентилятор запускается и сразу останавливается и все в цыкле
---------- Добавлено спустя 1 час 45 минут 30 секунд: ----------
Bios шить пробовал не помогло
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 10:01
можете узнать почему снимали видео?
в начале попробуйте снять перифирию, лан, звук, картридер....
а может там проц неисправный
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:28
снимал видик не я говорят его залили видик был в кз, сейчас попробую снять все
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 11:54
rc54 и rc57.
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 12:29
а где они на плате ?? я их найди не могу они не подписаны((
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 15:53
Ввел Вас в заблуждение, глянул NM-A311.
Смотрите, какой шим стоит по питанию видео,
Установите PG в 1.(может прокатит обмануть)
СообщениеДобавлено: 21 авг 2017, 16:00
сейчас попробую
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 36 секунд: ----------
все цепи по питанию BGA я снял..нашел картинку с большим расширением такой без графики пытаюсь найди отличия))
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 03:56
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А в итоге дохлый проц окажется.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:23
судя по проверкам проц еще рабочий
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 04:32
это ж по каким таким проверкам он рабочий?
Не подскажи те ль?
Копипастеры, разрази Вас гром :)
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 06:28
9стр схемы BOARD_ID - 0101 или 1101 , боардвью и схема на эту плату есть на форуме
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2017, 09:51
Не подскажи те ль?
по сопротивлению цени питания и USB косвенный метод но хоть что-то
СообщениеДобавлено: 04 сен 2017, 18:06
На данном этапе так ничего и не заработало(((
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 15:18
Так в нем же внешка в биосе отключается? (Discrete/UMA only)
А у меня противоположный вопрос возник. А можно отключить как раз именно встройку? (подозреваю что врядли, но малоли...)
Ноут такой же - сыпет артефакты (хотя странно, не зависает и не вылетает). Переключил в биосе на UMA (вторая видуха как положено в диспетчере пропала, дрова на оставшуюся встройку обновило) - но сыпет, причем кажется даже еще хуже чем когда обе. На прогрев проца не ведется, память менял, да и мемтест крутит, с памятью все ок.
Пробовал в диспетчере отключить интеловскую - сразу тухнет экран, а после перезагрузки снова обе включены. То же самое если не отключить, а поставить дрова как "стандартный VGA адаптер".
Спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 17:10
RomanLV отключить встроенное в проц видео нельзя. Никак.
Вернее можно, но для этого придётся новую материнскую плату разводить и изготавливать. :)
СообщениеДобавлено: 28 фев 2018, 22:51
Т.е. я такпонял там lvds только через проц? Жаль. Надежда умерла последней (
Спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G70-80 (NM-A 331) Вариант переделки с Dis в UMA
alvig
08 дек 2020, 13:22
alvig Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G70-70 (nm-331 rev 1.0) нет изображения самопроизвольный пуск
smile777
05 ноя 2017, 16:31
smile777 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G570 (LA-6753P DIS Only) Перевод в UMA
Alexber123
06 ноя 2019, 17:34
Alexber123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 5740 (LA-5893P) Перевод в ONLY DIS
nozyl
02 фев 2023, 12:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo g50 -80 (nm-331 rev 1.0) Пришел ноутбук с другого сервиса меняли мульт it8586e fxa с признаком не вкл п
Dastan369
10 сен 2017, 16:47
zamena_led Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kabang, serega132 и гости: 16
