Текущее время: 02 июн 2024, 16:45
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не включается Добавлено: 30 янв 2012, 07:57 |
В HP встречается. Аналогов 100% нет. Купить не проблема. Москва, Омск, Екб и т.д. - где удобнее.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не включается Добавлено: 30 янв 2012, 08:02 |
sssr111 писал(а): Полагаю пробилась Полагаете правильно. sssr111 писал(а): На каких ноутах ещё встречается такой мульт? Если у вас есть платы от ноутов, посмотреть думаю не проблема, а если нет, то будете покупать плату где стоит этот мульт? Флаг вам в руки - НР 615, 4510s, 4525s, 4710s, 6735s, 6830s ... PS. Схема на форуме уже есть.
sssr111
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не включается Добавлено: 01 фев 2012, 19:31 |
Сообщения: 55 Откуда: чимкент
Купил,cнял феном старый,впаял паяльной станцией с тонкой насадкой новый,плата завелась,кнопка on\off работает. Cобираю,буду проверять зарядку аккумулятора.Могла пострадать цепь заряда.На входе разъёма питания поставил резистор 330 ком,между плюсом питания и центральным штекером,хотя почему-то на некоторых форумах рекомендуют 47ком,откуда такой разброс во мнениях?
Заголовок сообщения: Re: HP Compaq 6730s не включается Добавлено: 02 фев 2012, 08:29 |
Я попытку зарядки проверяю просто: Меряю напряжение мультиметром на двух сторонах дросселя к батарее. Если одинаковые - не идет зарядка.
