Текущее время: 10 май 2024, 12:13
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 12:14 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,540.20
Сообщения: 11511 Откуда: Ульяновск
С температурой - да. На своем люкее порядка 140 даю, но довольно долго ждать приходится и не 100% идеал на некоторых корпусах. Пробовал на трупиках выше давать - плывет сволочь и только хуже. Так что да, у меня 140 - 150 - это предел. Тем же макаром замятые защелки на место встают, если отломать не успели.
zenturion628
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 22 авг 2016, 19:08 |
Зарегистрирован: 12 июн 2016, 18:56 Наличности на руках: 403.83
антон потапов писал(а): А я так на память помню куда и какой Кстати на многих ноутбуках возле отверстий имеется маркировка какой размер и диаметр резьбы.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 27 сен 2016, 01:50 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
Хочу поделиться еще одним применением ЛБП. Имею 2-х канальный ЛБП на 30 в и 5 А в каждом канале с плавной регулировкой напряжения и ограничения тока. При необходимости можно использовать оба канала параллельно - тогда максимальный ток увеличивается до 10 А. Так вот, на клеммы одного канала прикручены провода с крокодилами на конце - используется для подзаряда различных аккумуляторов, для быстрого определения (без подпайки) КЗ и толстые провода для подпайки к плате что бы не было большого падения напряжения при токах КЗ до 10 А. А к клеммам второго канала через обычный выключатель (от блока питания) параллельно подключены более 8 кабелей от ноутбучных блоков питания с различными разъемами на конце (от блоков питания Asus, Acer, Samsung, Sony, HP, Dell и т.д.). Там где требуется напряжение ID (третий пин), вставлен кусочек платы от соответствующего блока питания. Можно, конечно, использовать один универсальный кабель с насадками под соответствующий ноутбук, но у меня количество кабелей постепенно увеличивалось. Преимущества такого подключения ноутбука к ЛБП: 1. Быстрое включение и отключение одной рукой такого ЗУ с помощью выключателя - не надо "прицеливаться", что бы попасть в разъем ноутбука, особенно если разъем на кабеле и одной рукой держишь щуп осциллографа на плате. 2. При подключении такого ЗУ сразу видно ток потребления ноутбуком - от 30 до 10 и меньше мА без аккумуляторной батареи. Если больше, то это не нормально. 3. Если после нажатия кнопки включения ноутбука ток почти сразу увеличился до определенного уровня и больше не меняется, то сразу видно, что инициализация не проходит. А если потребляемый ток начинает меняться то в большую сторону, то в меньшую сторону несколько раз - стоит подключать или внешний монитор, или матрицу, что бы увидеть картинку. При определенном навыке запоминается даже последовательность колебаний тока и его диапазон для каждого ноутбука. Те кто уже используют ЛБП в таком режиме меня поймут, а тем кто этого еще не сделал - советую.
Syncmaster
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 мар 2017, 10:28 |
Зарегистрирован: 29 янв 2017, 10:27 Наличности на руках: 55.11
Сообщения: 109 Откуда: Екатеринбург
Разбирал Fujitsu-Siemens Amilo Pro V2020, порадовался ассортименту винтов, - 7-8 типоразмеров. Расставил их шляпками на липкую сторону стикера размером 5*12 см. Он удобнее малярного скотча, т.к. не сручивается в трубочку, имеется защитная бумага с насечками, которая снимается полосками по 5 см. Соответственно, остаются участки с бумагой, которые не липнут к рукам, когда надо перенести стикер или снять с него винты. Стикер можно перенести, нечаянно толкнуть, наклонить, винты держатся нормально. Пачку стикеров подарили рекламщики, т.к. были напечатаны с ошибкой. Расстановка как уже кто-то говорил - сверху вниз рядами, сборка в обратной последовательности. Надо сказать, что столько разнобоя - это большая редкость и обычно все винты достаются магниту из харда ) ---------- Добавлено спустя 1 час 10 минут 25 секунд: ---------- Способ восстановления пластиковых стоек под шурупы. Собираем обломки, ставим их на место суперклеем. Когда клей схватится, натягиваем на стойку ПВХ трубку, размоченную в ацетоне. Внешний диаметр трубки должен примерно равняться диаметру стойки. Трубка натягивается на стойку, через несколько часов усаживается и за счёт остатков ацетона приклеивается к пластику стойки. Лучше брать старую, затвердевшую трубку. Кстати, до появления термоусадки выручали ацетон и ПВХ.
Если стойка обломана под основание, садим её на суперклей и усиливаем клеевой шов суперклеем с содой.
Плоские обломанные части можно усилить суперклеем с бумагой. Бумага должна пропитаться клеем насквозь и прилегать к пластику без пузырей.
Кстати, может кто не знает, - суперклей схватывается от влаги воздуха и зимой, когда влажность низкая, для ускорения затвердевания можно подышать на шов.
Koln57
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 30 май 2017, 18:32 |
Зарегистрирован: 24 май 2017, 14:03 Наличности на руках: 31.01
Сообщения: 17 Откуда: Череповец
Syncmaster писал(а): Плоские обломанные части можно усилить суперклеем с бумагой А ещё лучше суперклей когда нанёс посыпать сразу его пищевой содой. Моментально схватывается и становится как эпоксидка.
_________________ Завтра будет новый день, который пока ещё без ошибок!
asisec
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 авг 2017, 10:10 |
Зарегистрирован: 07 авг 2017, 11:09 Наличности на руках: 18.00
Сообщения: 26 Откуда: Россия
Для винтов сборный комплекс контейнеров разных цветов (серый это корпус,синий материнка,жёлтый хард,красный для не стандартных элементов) ,когда модель уже известная,то просто магнит,там уже на автомате всё разбирается и собирается. Для восстановления пластиковой части как и все дихлорэтан,суперклей +сода,иногда для серьёзных повреждений стеклоткань+эбоксидка выручают.
ValeriyKeks
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 09 авг 2017, 19:02 |
Зарегистрирован: 04 ноя 2013, 14:06 Наличности на руках: 54.24
Сообщения: 407 Откуда: Вятская губерния
orbit писал(а): жидкостью для вэйпа Владимир, а можно уточнить какой жидкостью? Есть на основе глицерина, а есть на основе пропиленгликоля. Известно что глицерин при испарении выделяет что-то там, не помню что, и это "что-то" ну очень неполезное для здоровья.
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 авг 2017, 12:08 |
orbitСообщение не в тему К паяльнику бак примотай на мет скотч. Паяешь и парит за одним.
shat
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 10 авг 2017, 12:41 |
orbitЦитата: Какое вещество в этой смеси чистит жало паяльника, даже вопросом не задавался. Пропиленгликоль, с ним, вместо флюса, даже паять можно. ValeriyKeksЦитата: Известно что глицерин при испарении выделяет что-то там, не помню что, и это "что-то" ну очень неполезное для здоровья. При немного больших температурах.
nexus52
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 08 окт 2017, 04:29 |
Сообщения: 0 Откуда: Владивосток
Gorec писал(а): Перепробовав в свое время множество способов хранения винтов при разборке ноутов остановился на самом простом: беру лист формата A4 в альбомной ориентации. Пишу в верхнем левом углу модель ноута и номер заказа, дабы потом не ломать голову, если упадет случайно с полки. Лист линую на скоряк 4х5 клеток и начинаю раскладывать слева-направо, сверху вниз в последовательности раскручивания, при необходимости делаю записи откуда выкрутил прямо в клетке. Для длительного хранения наклеиваю сверху на винты квадраты из прозрачного скотча. Самый удобный способ. И перепутать невозможно.
merlin
Заголовок сообщения: Re: Маленькие секреты мастера Добавлено: 19 окт 2017, 17:45 |
Зарегистрирован: 19 июл 2012, 19:58 Наличности на руках: 105.18
Сообщения: 333 Откуда: 2:5020
eugenekus писал(а): Немного усовершенствовал идею магнитиков на отвертках.
термоусадка с магнитом легко двигается по отвёртке и снимается... я один такой магнит использую под все отвёртки одного диаметра, второй под другую толщину... винтики складываю в целофановый пакетик от сигаретных пачек. он хорошо стоит на столе, пока не мятый... а если аппарат на полку ложится (ждать зип), то пакетик закрутил и бросил к ноуту в коробочку, не перепутаешь потом что от кого...
_________________ - Йцукен? - Фывапрол!!
