Текущее время: 15 май 2024, 21:58
micron73
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 21 апр 2017, 11:06 |
Зарегистрирован: 01 мар 2013, 07:44 Наличности на руках: 100.09
Сообщения: 56 Откуда: Республика Хакасия г. Абакан
Irbor писал(а): Вот после таки роликов и таких спецов приносят диски на восстановление данных, с царапинами на поверхности. загрязненными пластинами. Клиентам после таких спецов восстановление данных обходиться дорого. Для того, чтобы блок магнитных голов поставить на место парковки не требуется даже вскрывать гермозону. Для вскрытия гермозоны нужна стерильная комната или бокс, на многих новые хдд гермозона заполнена газом. Болты на крышке закручиваются в определенном порядке. Вот например: головку на двигателе автомобиля зачем закручивают в определенном порядке? При откручивании болтов с крышки нарушается калибровка, она индивидуальная. При помощи РС3000 можно восстанавливать данные даже с царапинами на поверхности- все завинтит от человека который работает с комплексом. Для этого требуется много знаний и опыта. Многие думают, что куплю РС3000 и буду нажимать 2 кнопки- восстановить данные-починить хдд. Сделаю я открытее, там нет таких и готовых решений там мало. Очень много нужно делать вручную в HEX редакторе, и знать сервисные команды которых нет в РС3000, для этого и нужны знания чтобы проводить свои исследования, в противном случае от любого оборудования толку будет мало.
_________________ Находить в себе столько характера и силы воли, чтобы учиться, учиться и учиться упорнейшим образом.
evserv
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 07 авг 2017, 00:02 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 05 апр 2011, 11:56 Наличности на руках: 1,112.35
Сообщения: 330 Откуда: Пром Зона
micron73 писал(а): Irbor писал(а): Очень много нужно делать вручную в HEX редакторе, и знать сервисные команды которых нет в РС3000, для этого и нужны знания чтобы проводить свои исследования, в противном случае от любого оборудования толку будет мало. Много написано...про последние 3 строчки особенно интересно! Вы хоть сами поняли что написали
_________________ Все вопросы через телеграм: evserv или скайп: evserv(Evgeniy)
Lex66
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 09 авг 2017, 23:26 |
Зарегистрирован: 05 апр 2012, 13:52 Наличности на руках: 1,143.20
Сообщения: 425 Откуда: Екатеринбург
Evgen_ElectrinicsSolution писал(а): Ребят я сливал с hdd на ноут через totalcommander и самодельный переходник. sata to usb). ты крут... не каждому китайцу это под силу!
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков и моноблоков в Екатеринбурге, т. 372-23-60
Rezac
Заголовок сообщения: Re: Программы для слития информации с полу живых hdd Добавлено: 01 ноя 2017, 13:49 |
Сообщения: 174 Откуда: Красноярская губерния
Нет таких программ. Если HDD определяется, то он не полуживой, а живой. И не важно, софт бэды там или физически головки боданули поверхность. Это все копируется кучей софта. Надо понимать, а стоит ли? Если клиент готов, помявшись, оплатить клонирование инфы ажно в тысячу рублев, то стоит зарядить акроникс на несколько часов или дней. Ведь в момент клонирования раздела я прямо не участвую и могу работать в свое удовольствие. А уж если требуется лезть на уровень таблиц разделов... увольте. И не потому, что лень. А потому, что есть другие средства для поднятия такой инфы. Мне клиент такие деньги не оплатит, что я потеряю ковыряясь с его железом. Договариваемся с клиентом и везем такой диск в Красноярск. Раньше стоял комплекс вроде в фирме Ками, сейчас стоит в Сатурне. Цена вопроса за один раздел 3 тыщи. Чаще всего обращаются юрики. У которых в конце года... а-а-а-а пропали наши годовые отчеты!! Готовы ну прям любые деньги! Вот пусть ребята потратившиеся на комплекс и зарабатывают. И клиенту почти 100 процентов инфу выдерут и я спокоен, людям не навредил, а помог. И кстати. При поступлении любой машины, ноут это или системник, сразу чистка, потом проверка HDD Викторией или MHDD. Либо на самой железке (если порты опознала софтина), либо на тестовой матери. Считаю, что любые действия с машиной при настройки, установки ОС, непродуктивны (или зловредны) без выявления целостности носителя информации. За это я денег не беру. Входит в коплект.
