Текущее время: 19 май 2024, 02:53
 Заголовок сообщения: DQ67SW не запускается в 95% случаев
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 14:58
Добрый день!
Не нашел раздела для новичков , или "песочница" и т.п. ) извиняюсь сразу за ламерство.
Имеется материнка 1155сокет DQ67SW , сняли с неиспраностью , не включается . После осмотра обнаружил отпаянный Дроссель (отлетело покрытие от медных контактов дросселя) в цепи питания процессора и скорее всего хаба (могу ошибаться но это вроде Vtt) , ШИМ NCP5212 им управляет. Припаял дроссель , мать включалась , но через минуту выкл. После отлеживания в столе около полугода , масть уверенно запустилась , даже был собран Комп на ней , Прошито крайнее BIOS через F7 . Но через сутки работы , мать стала запускаться через раз , через 5 ..10 ... и сейчас уже успешного запуска я давно не видел.
Что проверил - три фазы питания проца - есть , Осцилограммы отличные и до дросселя и на Гейтах обоих плеч , красивые.
Вопщем по плате питания поднимаются все громе я так понимаю графического ядра процессора , оно всегда поднимается самым последним насколько я видел на других матерях.
POST карта в PCI как правило ничего не показывает , никакого движения. Но бывает начинается какаято загрузка и бегут коды. Часто доходит до длинных Пиков бузера = Озу нет как будто.
Итак кратко выдержка из верхнего - Был отвал дросселя верояно в питании Vtt и Хаба , бывает пишит что нет Озу .
Теперь собственно вопрос , ламерский ! - А как должны выглядеть осцилограммы Исправного ШИМ ?
Как написал выше , три фазы - красивые Вот примерно так на дросселях ну и на гейтах там тоже самое только инверсно
А теперь - Питание ОЗУ на дросселе 1.5 вольт выглядит вот так ! Этот же сигнал на гейте верхнего ключа
При этом нижнее плече гейт -
И тот канал где был отвал дросселя
Не обращайте внимание на вторую линию , осцил не синхрится нормально
Тоже самое и в гейте верха
Низ при этом
Сейчас вы меня отправите измерять все не относительно массы , а относительно Середины ключей ... ладно допустим .. Но на самом дросселе то ! этого же не должно быть !
Это веть и есть "грязное питание" ?
Постоянка за LC фильтром конечно же имеется , и как минимум на NCP5212 Повер Гуд поднимается вроде как (правда 0.7 вольт , при подтяжке резистором до выхода=1вольт)
Тоесть - есть подозрения в успешном запуске Хаба (нет Пост кодов) , и если он запустился , нет ОЗУ (пищит бузер)
Я правильно мыслю что таких "красивых" картинок быть не должно ?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: DQ67SW не запускается в 95% случаев
СообщениеДобавлено: 03 авг 2017, 22:34
Сегодня Посмотрел еще одну мертвую мать Lenovo H61H2-lmm , циклический рестарт . Но Питание ДДР3 , чистейшее ! оба плеча прямоугольники , у его шим там есть функция Soft-Start , видно как скважность меняется при запуске . Никакого звона . Но вот Vtt (если я не ошибасюсь) выполнено на чуть другом Шим - NCP5217 , имеет точно такие же картинки как выше выложил.
Померил сегодня после дросселей само питание , Три фазы , и "Vtt" имееют совсем слабый шум , микровольты (не смотря на выше выложенные картинки!)
А вот на питании ДДР3 Шум около 0.1 вольт!
Вот так - 0.2 вольт на клетку делитель
Я думаю что так быть не должно .
Плата чаще стала стартовать , но виснет на коде 13 (вроде как что то с ОЗУ) или дальше проходит до 50 кода .
Да еще почемуто карта в PCI видит клок , но не видит Резет по нажатию на кнопку .
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Intel DQ67SW WRKING DUMP
в форуме Intel
usmankhan
27 май 2015, 14:46
usmankhan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dq67sw включается на секунду
в форуме Intel
ivaning
30 ноя 2017, 17:04
ivaning Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. биос Intel Desktop DQ67SW G12527-310
в форуме Intel
Сергей988
08 ноя 2018, 21:54
Сергей988 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DQ67SW нет дежурки
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
в форуме Intel
lia151
95
15305
24 май 2020, 15:08
lia151 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DQ67SW G12527-310 она на чипе B3 ?
в форуме Intel
Lost code
28 янв 2023, 20:37
DeathBringer Перейти к последнему сообщению
