Текущее время: 01 июн 2024, 22:10
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 31 июл 2017, 16:05 |
Сообщения: 516 Откуда: Харьков
Leo_vrn писал(а): djtorian есть подозрение, что лезть в ремонт буков при неумении читать схемы и незнании схемотехники не стоит. Обратитесь к нормальному мастеру у себя в городе. Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах?
berislav12
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 31 июл 2017, 18:34 |
Сообщения: 549 Откуда: Украина, Киев
+5VS формируется на U2301, это есть в схеме http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf , вам нужно искать проблему по 5-ти вольтовой линии. Проверьте сопротивление на PL402, подайте 5В с лабораторника, посмотрите что греется. Скорее всего мульт под замену, но не факт.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 31 июл 2017, 19:55 |
berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301, это есть в схеме http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf , вам нужно искать проблему по 5-ти вольтовой линии. Проверьте сопротивление на PL402, подайте 5В с лабораторника, посмотрите что греется. Скорее всего мульт под замену, но не факт. Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 31 июл 2017, 20:10 |
djtorian писал(а): Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там ©Вот это поворот!!! berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301 можете не сомневаться, там.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 31 июл 2017, 20:33 |
vldmrdnpr писал(а): djtorian писал(а): Вы не правы, я проверял это все уже. Все там нормально. +5VS формируется не там ©Вот это поворот!!! berislav12 писал(а): +5VS формируется на U2301 можете не сомневаться, там. окей. обьясните тогда. отпаял от материнки 1,2,3 ноги U2301, напряжение на ногах не появляется, а на материнки, где они стояли появляется. при чем тут U2301? Если не с нее напряжение то идет. Только вот напряжение 2,56. а нужно в.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 01 авг 2017, 03:03 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах?
А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито).
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 01 авг 2017, 10:55 |
Leo_vrn писал(а): djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах?
А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито). Видеокарта может давать эти 2,56 в?
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 01 авг 2017, 14:10 |
djtorian Тебе уже все сказали - забей ты на эти 2.56В ! Это нормально. Понимай плату.
djtorian
Заголовок сообщения: Re: e530 (la-8133p rev q) пониженное +5vs Добавлено: 11 авг 2017, 13:32 |
djtorian писал(а): Leo_vrn писал(а): djtorian писал(а): Если вы такой умный и продвинутый, то вы с легкостью скажите где этот сигнал выходит. Не так ли? Продемонстрируете свои способности? Или вы только такой умный на словах?
А зачем? Схему читать учитесь. Мне даже непонятно, зачем нужен "формирователь +5VS" если дело совсем не в нём. Когда разберётесь, откуда на шину +5В приползают эти самые +2.56В (и скорее всего это никакие не паразитные наводки), тогда практически почините бук (если больше ничего не пробито). Видеокарта может давать эти 2,56 в? Прошу прощения все были правы, просто из-за этого ключа запутался. Проблема была в резисторе на 150 ком, не пропускал через себя 20 вольт. Но теперь следующее. Стопорится на посте с8. Не поднимается питание gfxcore. Биос шил, не помогло, шим проца тоже менял
