Текущее время: 01 июн 2024, 13:12
ssassh
Заголовок сообщения: Re: EPSON Stylus Pro 9000 зависает при печати Добавлено: 23 янв 2012, 23:09 |
Зарегистрирован: 20 янв 2012, 23:44 Наличности на руках: 52.03
Сообщения: 22 Откуда: Belarus
sharisov писал(а): С другого компа по лпт пробовали? Да. Даже полностью меняли комп, симптомы те же. Более вероятно что что-то в самой main плате.
ssassh
Заголовок сообщения: Re: EPSON Stylus Pro 9000 зависает при печати Добавлено: 24 янв 2012, 14:01 |
sharisov писал(а): По опыту работы с бытовыми эпсон возможно: неисправен кабель, недостаточно смазки на направлящей ПГ (перегревается от повышенной нагрузки двигатель ПГ либо саму головку клинит). А почему тогда с другой платой всё работает без проблем? И при подобной ошибке разве не должно на LCD индикаторе ничего было быть отражено?
Заголовок сообщения: Re: EPSON Stylus Pro 9000 зависает при печати Добавлено: 31 янв 2012, 17:15 |
Не конкретно с таким, с HP плоттером попадался, что именно зимой вис. Сухо, статика. Все что угодно может происходить. Повышение влажности в помещении решило проблему.
Ну и на проблемы с питанием похоже, раз случайным образом.
