Текущее время: 10 май 2024, 12:05
Doc
Заголовок сообщения: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 12 июл 2017, 18:54 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,104.78
Сообщения: 2770 Откуда: Togliatti
А теперь немного практики и развенчивание распространенного мнения как легко один SoC меняются на другой с тем же ядром ) Acer E1-510 LA-A621P родной проц Pentium n3520 SR1SE - пробиты USB меняю на SR1W4 Intel Mobile Celeron N2830 Включаю, чип холодный, плата выключается через несколько секунд. Наверное многим в такие моменты лезут в голову мысли о чистых ME, кривом чипе, недосеве и пр. Но! Вспоминаем все же (я правда сразу посмотрел), что плата узнает проц только если прописан в прошивке его CPUID (хоть и ядро одно и тоже) Итак, CPUID родного проца SR1SE, как следует по ссылке выше, 030673h, а нового 030678h, смотрим что у нас в родной прошивке (фото) Вложение: la-a621p_ver_211.jpg , а нового-то там и нет. На счастье "менятелей", асер в свежую прошивку подкинул поддерживаемых SoC - что и видно по следующим данным Вложение: la-a621p_ver_214.jpg После прошивки, все сразу забегало. То есть в итоге получилось легко, но лишь потому что асер позаботился - через год. Сами модули приложил - если вдруг кому интересно. Инструкций как добавлять "невтыкуемое" самостоятельно пока не будет ) Пока суть чисто в анализе можно поставить или нет, или а почему все плохо после замены. ---------- Добавлено спустя 5 минут 25 секунд: ---------- Быстро посмотртеь можно ей например https://github.com/platomav/MCExtractor
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 13 июл 2017, 22:44 |
В мемориз! Отдельное текстовое спасибо от меня лично.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 июл 2017, 10:57 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,516.53
Doc писал(а): в такие моменты лезут в голову мысли о чистых ME, кривом чипе, недосеве и пр. Угу, в X553MA заменил CPU с идентификатором 030678 на проц 030673, в итоге фэйл. Мысли полезли.. хотя люди меняли.. вспомнил про твой гайд, разобрал биос, поддержка такого CPU_ID есть.. Спасибо. Где брал это дерьмо даже говорить неохота, с первого раза догадайтесь.. Новый, бл..ь, гарантия 1 месяц
Size
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 июл 2017, 13:06 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 15 фев 2014, 00:28 Наличности на руках: 342.90
Сообщения: 1267 Откуда: Екатеринбург
Цитата: Инструкций как добавлять "невтыкуемое" самостоятельно пока не будет Не сильно данная процедура отличается от добавления "невтыкуемого" видеочипа
Doc
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 июл 2017, 17:12 |
Эта хрень (микрокоды/детект cpu) грубо говоря существует столько, сколько существуют компы вообще) И писали про нее еще с незапамятных времен соответственно, и мы несколько лет назад уже обсуждали. И вообще все (ну многое) в открытом доступе и микрокоды интел публикует (правда несколько избирательно) и парсеры и мануалы http://www.intel.com/content/dam/www/public/us/en/documents/manuals/64-ia-32-architectures-software-developer-system-programming-manual-325384.pdfНо мне, как ремонтнику, любая информация интересна в контексте ее актуальности и прикладного (и желательно простого) использования, а пример имхо получился образцовый Черномор писал(а): разобрал биос, поддержка такого CPU_ID есть.. Теоретически надо еще смотреть следующий параметр plat (platform), но надо ли действительно на практике не проверялось и я думаю это уже лишние дебри )
Size
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 29 июл 2017, 15:17 |
Участник АСЦ |
Цитата: Что ты имеешь в виду? Целиком весь блок микрокода надо менять. Берем биос с ближайшего аппарата где нужный проц поддерживается, распаковываем, вытаскиваем модуль, и собираем наш биос с ним. На видиках так же делали. Не всегда замена VEN DEV прокатывает. Но я не думаю что мне стоит тебе рассказывать это. Я думаю ты это умел делать намного раньше меня.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 03 ноя 2018, 22:21 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
Size писал(а): Берем биос с ближайшего аппарата где нужный проц поддерживается, распаковываем, вытаскиваем модуль, и собираем наш биос с ним. проще сам микрокод в 80% случаев вшить, чем найти готовый модуль да еще и совместимый. все вендоры лепят их, как хотят, у ами+интел на асус/пегатрон отдельный FFS модуль только под микрокоды, а вот у Quanta HK5 уже в одном модуле и микрокоды, и драйверы сетевой карты и PXE, и что туда только не напихано. И между собой они не совместимы зачастую. И нет гарантий, что найдется тот самый "ближайший" аппарат с нужным модулем нужного размера. и не только микрокодами едиными сыт будешь, отсутствие GOP-драйвера на интергрированную графику тоже может сказаться на неработоспособности конечного результата.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 29 апр 2019, 12:22 |
Homeniuk_Oleh писал(а): электрическая совместимость это не только, чтобы "ножки совпадали".
Doc
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 29 апр 2019, 12:29 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Вот например у меня SoC в корпусе (сокете) BGA1170 то я могу любой ставить (паять) в таком же сокете BGA1170 ? Наличие микрокода обязательно - это необходимое условие, но оно не всегда достаточное. Масло масляное по-моему перетираем давно
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 29 апр 2019, 12:32 |
Зарегистрирован: 25 авг 2018, 22:49 Наличности на руках: 76.63
Хорошо понял. В моем BIOS есть поддержка по CPUID 406C1, 406C2, 406C3. CPUID 406C3 - отвечает за SoC N3050, N3150, N3700. Интересует от каких SoC вот эти CPUID 406C1, 406C2, в интернете ин-фы не нашел, я так понимаю те процы на поколение ниже, возможно из них будет что то производительнее?
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 30 апр 2019, 01:27 |
Homeniuk_Oleh писал(а): Интересует от каких SoC вот эти CPUID 406C1, 406C2 'это инженерные образцы
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 май 2019, 19:25 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 938.27
Сообщения: 704 Откуда: Москва
MegBrest писал(а): почему в первом столбце стоит "YES" а на другой картинке "NO", отметил белыми стрелочками Эта колонка в MC Extractor называется Last и лишь указывает на то, является ли версия микрокода последней (по-английски - Last) из выпущенных или нет. Конечно, все зависит от актуальности используемой базы данных MCE.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 май 2019, 20:27 |
MegBrest писал(а): а то у меня нет N3710 (406C4) А какой хотели бы поставить?
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 28 май 2019, 21:00 |
Сообщения: 161 Откуда: Брест
DeathBringer писал(а): А какой хотели бы поставить?
2840, 2820, 2830,3530,2940,2930,3540
MegBrest
Заголовок сообщения: Re: Применение CPUID на практике для замены SoC Добавлено: 29 май 2019, 09:41 |
Doc писал(а): Другими словами вместо Braswell поставить предыдущее поколение c другим TDP, периферийными портами, видеоядром, не знаю что там по электрической совместимости еще. И это при том, что на любых ядрах эти процы доступны и ~ одинаковы по цене - задача как бы из дурацких мягко говоря
Просто этих процев у меня додури, как то залежались, вот и думаю как их распихать.
