Текущее время: 10 май 2024, 03:57
 Заголовок сообщения: HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:51
ноут не стартует, на кнопке питания 0в. чарджер BQ25A ACIN 19.8v. Калится PU301 она же RT8243P. Принесли с отломанным наполовину гнездом питания. Центральный контакт при втыкании блока питания замыкался на 19,8 В. Центральный контакт заизолировал, но при включении напряжение на центральном контакте сразу же проседает с 16В до 0В. Куда идет напряжение с Центрального контакта на плате не нашел и зачем оно вообще нужно?
И еще какая шимка дежурки PU301 она же RT8243а или PUH00 она же RT8223P?
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ac021ur (abq52 la-c811p) не стартует, нет дежурок
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 15:58
свой чужой , может и на мульт идти
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:06
Обычно и та и та используются в дежурке,впервые вижу их вместе. По логике дежурка та, что греется - PU301, т. к. скорее всего выбило мульт.
---------- Добавлено спустя 5 минут 34 секунды: ----------
Хотя... viewtopic.php?f=53&t=43726
Через измерение к знанию.
Хейке Камерлинг-Оннес
СообщениеДобавлено: 29 июн 2017, 16:22
Про мульт думал, но немноговато ли 14-16в.
Vin 11 нога на PU301 она же RT8243а 19,8 В , а на PUH00 она же RT8223P Vin 16 нога 0В.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ac021ur (ABQ52 LA-C811P REV 1.0) system fan 90b error
cyberland_remont
30 окт 2020, 16:58
cyberland_remont Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 15-ac021ur (la-c811p) Не работают частично usb
Roman2022
11 янв 2023, 20:12
Roman2022 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. hp pavilion tpn c125 (abq52 la-c811p rev 1.0) выключается в любое время
Alex_1969
08 авг 2019, 19:28
Alex_1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP-250 G4 (ABQ52 LA-C811P Rev 1.0) Опознать элемент
nemo727
06 фев 2019, 11:14
nemo727 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 250 G4 (ABQ52 LA-C811P ) определить компоненты
maksim-skad
26 апр 2016, 19:37
ridikalin161 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
