Текущее время: 21 май 2024, 01:25
Заголовок сообщения: Re: Hp 13-2100ew (Compal LA-8554p rev 3.0) dump bios need Добавлено: 27 июн 2017, 22:54 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,550.22
Сообщения: 11519 Откуда: Ульяновск
Поиск по форуму: LA-8554 bios
ZZZ7ZZZ
Заголовок сообщения: Re: Hp 13-2100ew (Compal LA-8554p rev 3.0) dump bios need Добавлено: 28 июн 2017, 06:15 |
Зарегистрирован: 26 янв 2012, 10:14 Наличности на руках: 4,903.42
Сообщения: 1894 Откуда: Piter
notemaster писал(а): i checked bios QCU00 on forum but there is for different mb yes, there are two. Have you tried to flash them?
Заголовок сообщения: Re: Hp 13-2100ew (Compal LA-8554p rev 3.0) dump bios need Добавлено: 28 июн 2017, 12:16 |
У ТС ВСЕ ремонты сводятся к поиску волшебного BIOS. Это я предупреждаю тех, кто попробует ему помогать.
notemaster
Заголовок сообщения: Re: Hp 13-2100ew (Compal LA-8554p rev 3.0) dump bios need [РЕШЕНО] Добавлено: 29 июн 2017, 13:21 |
Зарегистрирован: 10 янв 2014, 01:59 Наличности на руках: -3.85
Сообщения: 279 Откуда: Kraków
djosa on your dump the same situation, i was flash motherboard my old bios and laptop startup as usually for 5sec and shutdown, i checked the motherboard again on microscope and found broken little coil, i do not know which line is power by this coil because i do not have the scheme but the latop start up and working on but there is nothing on the screen, the procesor do not have power supply, i checked again your dump and again motherboard is death even diod on dc jack do not light, so i attached my bios for rev 3.0 its probably ok, I measured the PCH on oscilloscope and there is small problem, i will replaced it and will se, thanx all for help
