Текущее время: 03 июн 2024, 06:00
Заголовок сообщения: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 19 авг 2011, 11:27 |
Сегодня попробовал снимать компаунд по другому c очень хорошим результатом.
Подопытный: HP tx2000 северный мост, красный компаунд почти на весь чип со всех сторон. Оборудование: Aoyue 2702A+ (достаточно точно температуру фена держит) Пинцет хороший тонкий (Baku) Флюс FluxPlus NC-D500
Раньше ставил 250 градусов и 25 поток, и прогревая компаунд, пинцетом его вытаскивал.
При таких же условиях наносил тонкий слой флюса и так же вытаскивал. Намного лучше получается - не трескается почти и снимается одним куском. Под чипом практически чисто.
Можно и более дешевый флюс использовать, но может быть хуже потом - маска например залудится или еще что.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 23 авг 2011, 23:12 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
MSF113 писал(а): Раньше ставил 250 градусов и 25 поток, и прогревая компаунд, пинцетом его вытаскивал.
kilodrom писал(а): Разве у них есть хорошие пинцеты? Мне все ерунда попадается. Вот вот пинцет для этого дела не очень, лучше стоматологического зонда кариес компаундер никакой инструмент из под чипа не вытаскивает . Вложение: Зонд.jpg vitalyv писал(а): Все то же самое, тока заточку из иголки от шприца сделал, удлинил и без того тонкий острый конец, чтоб под чип подлезала глубже, и из под чипа выковыриваю после нагрева... Получается достаточно эффективно. да иголки тоже хорошо, но уж больно быстро сгибаются да и сильно подложку чипа царапают .
kod.begemot
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 24 авг 2011, 08:23 |
Модератор |
Зарегистрирован: 31 авг 2010, 08:13 Наличности на руках: 6,188.63
Сообщения: 381 Откуда: Краснодарский край
Slavikus писал(а): подложку чипа царапают ну это не принципиально, когда "трупик" снимаем, тут главное плату меньше травмировать. А вот зондом подобным, и сам пользуюсь, только не прямой а под углом - больше свободы движений.
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 15 окт 2011, 01:09 |
Зарегистрирован: 05 ноя 2010, 18:01 Наличности на руках: 1,552.02
Сообщения: 876 Откуда: Ukraine, Rivne
Slavikus писал(а): лучше стоматологического зонда кариес компаундер никакой инструмент из под чипа не вытаскивает Использую для этого другой стомологический инструмент - зубочистка , беру бамбуковые они прочнее срезаю под 45 град точно , а дальше флюс + немного спиртоканифоли + нагрев до 110 град(низом) и феном на 180 попагаев, и все снимаеться аж бегом, и ничего при этом не поцарапано.
Buhenwald
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 18 окт 2011, 15:30 |
Зарегистрирован: 21 мар 2011, 11:53 Наличности на руках: 134.23
Сообщения: 34 Откуда: Kirov
В случаях, когда коричневый или красный компаунд заходит далеко в шары, пользусь медицинской иглой со слегка подогнутым и подпиленным острием так, чтобы заточенная часть иглы была под 45 градусов относительно основной части. Плюсы: не царапает PCB, длины острия достаточно, чтобы убрать компаунд, находящийся на глубине до полутора мм под м\с, греть выше 150 градсов не приходится, т.к. компаунд срезается и уходит в желуб иглы
ViktorM
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 19 окт 2011, 08:30 |
Shelest писал(а): Я на HP красную фигню не трогаю. Довожу до 235 градусов Буквально вчера на IBM T60 черная фигня под чипом, делал также но тронул раньше на 225 градусах, все обошлось но рано !!!
ejen
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 26 дек 2011, 02:17 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 02:50 Наличности на руках: 11.11
Сообщения: 47 Откуда: Belarus
BiW писал(а): Я тут красный на фуджике снимал сегодня - никак не хочет сниматся нормально, аж маску срывает. согласен с фуджами туго дело обстоит, часто при съеме компаунд вместе с краской снимается, приходится паяльную маску востанавливать. а метода такова же как я выше описывал
gorge
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 18 янв 2012, 13:07 |
Сообщения: 41 Откуда: BY
ejen писал(а): чем, расскажите средство? Лет десять назад покупал химию, что за она не знаю, продавец говорил - растворитель для эпоксидки. Алексей с notebook1, брал что-то подобное в каком-то московском НИИ. Она проблема - дорого. Красный китайский компаунд растворяется этилацетатом, хочу попробовать его на фуджиковском, но пока нет времени и донора. Может кто попробует, отпишитесь о результатах. Вообще, большинство компаундов становятся эластичными под инфракрасным излучением и снимаются без особых проблем. Самый большой затык с белым компаундом IBM-Lenovo. Я пытался обсуждать способы его снятия на notebook1.ru, но "умники"-клоуны вроде Петровича превратили тему в сплошной флуд. У меня данные зверьки большая редкость, поэтому подопытных нет, да и как следствие большой надобности в этом тоже нет, но есть спортивный интерес. Мне удалось снять чип с IBM-ского компаунда, дорожки все на месте (что не удивительно), маска с небольшими повреждениями, а вот это удивительно, т.к. идея была растворить именно маску (раз компаунд ничем не берется), с последующим восстановлением хотя бы той же зеленкой. Но на этом все, мамку забрали (брал на время для экспериментов), не успел даже попробовать поставить чип.
patcher
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 24 авг 2012, 00:35 |
Сообщения: 14 Откуда: Pskov
ejen писал(а): на хьюлетах красный компаунд снимантся без проблем, просто нужно повнимательнее быть 1.Прогреваем(с флюсом)
красный компаунд с флюсом становиться как камень лучше не пользоваться флюсом снять без флюса он снимается вместе с чипом
2.Убеждаемся, что припой расплавлен(под чипом)
3.Снимаем вакуумным пинцетом(ничего при этом колупать не нужно) чип снимается вместе с красным компаундом, его впоследствии(пока чип нагрет) легко снять и с самого чипа(это для ребольщиков) абсолютно без следов ну не совсем без следов торец чипа будет очень тёмный от флюса
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 24 авг 2012, 16:18 |
zver писал(а): народ разговор о чем я не пойму , чип ведь все равно снимать надо Чтобы по сто раз чип с платы не снимать и от платы куски не отрывать
scwart2
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 04 сен 2012, 18:43 |
Зарегистрирован: 18 июл 2012, 15:46 Наличности на руках: 43.00
Сообщения: 3 Откуда: Riga
Shelest писал(а): Я на HP красную фигню не трогаю. Довожу до 235 градусов и подковыриваю парой палочек для барбекю и чип с небольшим усилием снимается. Железками и пинцетами на горячую не лезьте туда есть шанс остудить пару шаров и оторвать пятаки. респект,я вначале грею и компаунд снимаю,а потом чип прогреваю до снятия.Но железками лазил и пятоки рвал(
vlad77
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 16 дек 2020, 23:23 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2012, 09:15 Наличности на руках: 416.53
Сообщения: 1101 Откуда: Уфа
Detroid писал(а): при 230 градусах пора снимать, а компаунд держит крепко Об каком компаунде речь ?
КириллAPK
Заголовок сообщения: Re: Снятие компаунда с чипов Добавлено: 16 дек 2020, 23:50 |
Зарегистрирован: 14 ноя 2016, 15:49 Наличности на руках: 119.89
Сообщения: 263 Откуда: Арзамас
Detroid писал(а): при 230 градусах пора снимать, а компаунд держит крепко Если же это леново, либо компаунд как на леновах (черный, в виде застывшей капли) то либо подковыривать чип (если же точки по углам), либо же срезать (при 230-ти градусах), если залит весь чип им. Осторожно с маской... Остальное вроде снимается без проблем
_________________ Я не волшебник, я только учусь
