Текущее время: 10 июн 2024, 22:01
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 12:52 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 00:42 Наличности на руках: 104.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 134 Откуда: Украина
Здравствуйте, имеется в ремонте ноутбук HP G62-A55ERКоторый не включается, при нажатии на кнопку, загорается светодиод на 5 секунд и тухнет, при этом ничего не происходит даже вентилятор не крутится, но раза с 50го может запустится пройдет инициализацию, и в любой момент может выключиться, также и с виндой может вырубиться при загрузке, а может и загрузиться видна и вырубится. Выключение происходит как от батареи так и от ЗУ. Измерения показали, что дежурки присутствуют и в норме 3,3в и 5в, и присудствуют +V12A, но при нажатии на кнопку +V12A проседает до 2,4 и соответственно старта не происходит, может кто сталкивался, просему просаживается +V12A, но при этом 3,3в и 5в стабильны. PD2 и PD3 позванивал, целые.
v_mathushchenko
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 13:44 |
Выяснились новые обстоятельства у хозяев, оказывается, что с аккумулятором, без ЗУ старт постоянный и уверенный, но через время вырубается, а если включить на батарее и подключить ЗУ то далее работает без проблем, а без батареи никак. ---------- Добавлено спустя 2 часа 4 минуты 55 секунд: ---------- Действительно, без акб от зарядки не стартует, и +V12A постоянно 2,4в, а с акб без ЗУ 12, но если включит от акб подключить зарядку ноут работает, в этом режиме выключаю, с акб и зу, то сново не включу пока, не отключу ЗУ. ЗУ пробовал разные результат тот же, прошил биос тоже не помогло. На что еще обратить внимание.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 17:42 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=46902_1498030877.jpg) |
Зарегистрирован: 05 ноя 2015, 02:10 Наличности на руках: 1,852.70 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Ну так замеры давайте от ЗУ (когда не включается). Экстрасенсов тут нет. Для начала, что на pq36, pq38, pq55, m31aacin, m31aacoк?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 18 июн 2017, 21:49 |
v_mathushchenko писал(а): На 18 ноге ISL6236 почемуто от акб 0,9в а от ЗУ 0в. по схеме, нет такой микрухи. ![Нет, нет :ne_ne_ne:](./images/smilies/bl.gif)
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2017, 01:45 |
v_mathushchenko писал(а): но при нажатии на кнопку +V12A проседает до 2,4 v_mathushchenko писал(а): На 18 ноге ISL6236 почему-то от акб 0,9в а от ЗУ 0в. Я чего-то не пойму. А силовые 3 и 5 остаются? На 18 н. импульсы, осликом смотреть нужно. И если там 0, то и V5A, скорее всего, нет.
ruv
Заголовок сообщения: Re: HP G62-A55ER (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2017, 09:53 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
v_mathushchenko, лучше раздобудте исправный, оригинальный бп! пока не залечили, исправную плату ![Улыбка :-):](./images/smilies/ab.gif) даже несмотря на то!!!, что этот бп может работать абсолютно нормально с другими HP, например G6 серии
