Текущее время: 10 июн 2024, 17:04
Lipasoff
Заголовок сообщения: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 09 июн 2017, 09:00 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=53718_1475875941.jpg) |
Зарегистрирован: 16 апр 2016, 09:46 Наличности на руках: 8.06 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 87 Откуда: Russia
Достался мне Asus ME372CL на котором некие деятели разворотили разъем на дисплее и повредили шлейф от мамы на дисплей. Устроили кз, конечно же. В результате сгорел дроссель, который был заменен. Шлейф и дисплей тоже пришлось заменить. В результате: изо нет, подсветка есть. На нажатие кнопки вкл. реагирует, подсветку зажигает, аппарат грузится, компом определяется корректно. Матрица была N070ICN GB1 REV.B1, заменил на N070ICN GB1 REV.C1. Другая ревизия матрицы может быть причиной отсутствия изо или нет? Или все-так проц? LVDS, я так понимаю, с него ведь идет...
![](images/spacer.gif) |
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2017, 08:28 |
Андрей Сенин писал(а): На внешку картинка идет? На внешку, это куда? ![Не знаю :nez-nayu:](./images/smilies/bk.gif) HDMI нет...
Андрей Сенин
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 10 июн 2017, 09:12 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=67734_1492701733.jpg) |
Зарегистрирован: 30 мар 2017, 18:08 Наличности на руках: 670.57 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 579 Откуда: Сахалин
Lipasoff писал(а): HDMI нет... Тогда вопрос не актуален.
_________________ エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
ruv
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 июн 2017, 22:46 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=3734_1443723411.jpg) |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,630.18 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4200 Откуда: N. Novgorod
Lipasoff писал(а): я так понимаю, с него ведь идет... с него, но через ESD сборки, 2шт стоят под крышкой ближе к разъему прозвонить, убедиться, что дохлый именно SR145, и выкинуть плату)))
ruv
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 15 июн 2017, 10:38 |
Slachev, выше, что-то другое сказал? или набить посты нужно?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 16 июн 2017, 23:16 |
ruv писал(а): через ESD сборки Нашел такие возле разъема. Обвел красным на прилепленном фото. ruv писал(а): прозвонить, убедиться Сопротивление померять не получилось - кажет 1. Напряжение на тестере маленькое? Мерял в режиме диодной прозвонки. Есть разбежка по значениям: от 519 до 551 падение кажет. Посмею предположить что значения не должны сильно отличаться?
ruv
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2017, 08:19 |
Lipasoff писал(а): не получилось - кажет 1 Вы тестером пользоваться умеете, вообще?
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 17 июн 2017, 18:06 |
ruv писал(а): Вы тестером пользоваться умеете, вообще? В какой-то момент меня эта мысль тоже посетила ![Смех :-)](./images/smilies/ag.gif) Особенно как ни крути а на тестере 1.
Lipasoff
Заголовок сообщения: Re: ME372CL - нет изображения. ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 19 июн 2017, 23:42 |
Lipasoff писал(а): померять не получилось Другим мультиметром все померялось без проблем: разбег от 1.34 мОм до 1.49 мОм.
