Текущее время: 23 май 2024, 07:11
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 04 апр 2011, 08:29 |
Еще на них черезвычайно полезно разобрать блок и пропаять ВСЕ. У меня такой же издевался по всякому, то температуру не набирает, то греет как безумный. Качество внутри отвратительное.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 04 апр 2011, 23:50 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Сообщение не в тему Я вообще все китайские девайсы сразу после покупки разбираю (не обращая внимания на потерю гарантии) и внимательно осматриваю. Почти во всех китайских девайсах присутствует непропай. Купил намедни MT-401UK 4 Ports USB 2.0 KVM SWITCH Box for PC Monitor - после вскрытия обнаружил, что одна нога одного электролита висит в воздухе (вообще не паяная); несколько диодов запаяны неправильно (перепутан анод с катодом)... всё исправил, но с этим зверем жутко тормозит второй комп - POST проходит очень долго, на нажатия клавиш откликается с неимоверной задержкой, ОС пока загрузится - можно успеть кашу сварить.
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 18 янв 2012, 14:24 |
На моем даже такая не помогает, короткий очень нагреватель поставили. Сейчас на подхвате стоит.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 22 апр 2012, 12:16 |
Модератор |
lenamuxa писал(а): паяльник HAKKO именно 907 модель подойдет Если перепаяете разъём, то подойдёт. MiniDIN-6 (папа) - Разъём паяльника1, 2 – соединены вместе; 3 – жёлтый; 4 – зелёный; 5 –коричневый; 6 –серый; GND – чёрный
Сопротивление между точками 4 и 6 (зелёный и серый) – нагревательный элемент (красный) | 2.5-3.5 (норма) | Сопротивление между точками 3 и 5 (жёлтый и коричневый) – сенсор (синий) | 43-58 (норма) |
Рзъём Lukey: Разъём HAKKO 907:
waad
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 27 апр 2012, 16:17 |
Сообщения: 19 Откуда: Donbass
lenamuxa писал(а): Позвольте полюбопытствовать, паяльник HAKKO именно 907 модель подойдет, или можно и другие использовать? 900s например? Моя станция lukey 702, паяльник через 2 дня после покупки скончался... HAKKO и паяльник lukey 702 отличаются термоэлементами, соответственно нужен совместимый паяльник lukey 702, или переделка измерительной цепи паяльной станции для паяльника HAKKO. инфа есть нете...
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 27 апр 2012, 18:24 |
Модератор |
waad писал(а): HAKKO и паяльник lukey 702 отличаются термоэлементами, соответственно нужен совместимый паяльник lukey 702, или переделка измерительной цепи паяльной станции для паяльника HAKKO Подключал 907-е паяльники к Lukey 852D+ без всякой переделки (кроме разъёма) - работали отлично, только температура очень разная. Если на родном паяльника припой плавится на 400°, то на 907-ом на 300°.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 08 июн 2013, 09:24 |
Зарегистрирован: 13 июн 2012, 11:43 Наличности на руках: 823.16
Сообщения: 955 Откуда: Дербент
Кто-нибудь сможет подробно написать, как Hakko 907 соединить к Lukey 852D+? Вот Hakko разобран 1. http://i072.radikal.ru/1306/6e/69b896923e68.jpg2. http://s002.radikal.ru/i198/1306/c4/35271989cd7f.jpgПо каким цветам его соединять
_________________ Всевышний Господь сказал: " О сын Адама! Если совершишь ты столько грехов, что достигнут они туч небесных, а потом попросишь у Меня прощения, Я прощу тебя! О сын Адама! Поистине, если придёшь ты ко Мне с такими количествами грехов, что заполнят всю землю, но при этом не придавал мне Сотоварища, то Я прощу тебя»
Черномор
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 08 июн 2013, 13:42 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53
Вспоминая, с содроганием правда Люка. Это хозяйство показывает 514 град. когда нет контакта по двум нижним выводам со станцией, чтото типа ID Решается установкой перемычки. А вообще разъемы, да и сами пайло - кака. Кстати кошерный там фен, до сих пор юзаю, покупалось еще 5-6 лет назад, в более свежих люди на форумах жалятся - упало качество. Ну ясно что градусы не Фаренгейт, можно либо приноровится, либо внутри крутануть переменник.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 08 июн 2013, 23:10 |
Все, разобрался. Я раньше думал, что по цветам подойдет, но ошибался, конечно Итак я подробно напишу, что и куда, чтобы другому делитанту было удобнее: Соединение по цветам к станции Lukey 852D+ паяльника Hakko 907 Распиновка Lukey 852D+ Hakko 9071. ЧЕРНЫЙ -------> Зеленый 2. ЗЕЛЕНЫЙ -------> Синий 3. СЕРЫЙ -------> Черный 4. КОРИЧНЕВЫЙ -------> Красный 5. ЖЕЛТЫЙ -------> Желтый Можно и по-другому(по цветам), но...
RsM
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 08 июн 2013, 23:20 |
Модератор |
Сообщения: 8282 Откуда: Сыктывкар
chulat писал(а): Можно и по-другому(по цветам), но... А если все провода одного цвета Надо по функционалу соединять, а не по цвету штанов проводов. Нагреватель, термодатчик, заземление. Пару минут прозвонить что есть что, чем спалить станцию или паяльник.
chulat
Заголовок сообщения: Re: LUKEY 852D+Fan - перестал работать паяльник Добавлено: 08 июн 2013, 23:35 |
RsM писал(а): А если все провода одного цвета Надо по функционалу соединять, а не по цвету штанов проводов. Нагреватель, термодатчик, заземление. Пару минут прозвонить что есть что, чем спалить станцию или паяльник. Думаю, не должно расходиться по цветам, т.к я указал на конкретную модель станции и паяльника, имхо.)))))
