Текущее время: 19 май 2024, 02:32
Irbor
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VA2231Wa-LED не видит сигнала Добавлено: 07 июн 2017, 15:08 |
Сообщения: 1841 Откуда: Калиниград,Благовещенск
Вы че курите все я не понимаю....! visiosПора бы наверное вскрыть аппарат и огласить напряжения аппарата для начала! ---------- Добавлено спустя 50 секунд: ---------- pcrepaircomua писал(а): В любом случае начинайте с ПО. Бывают случаи, что выходят из строя конденсаторы (черные прямоугольники).
Швея мотористка типо?? ---------- Добавлено спустя 44 секунды: ---------- hunter_nick писал(а): попробуйте кондеры феном чуток прогреть и проверить Ужос!
visios
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VA2231Wa-LED не видит сигнала Добавлено: 07 июн 2017, 15:22 |
Зарегистрирован: 20 фев 2017, 12:07 Наличности на руках: 84.30
Сообщения: 110 Откуда: Ульяновск
Да я не написал про напряжения - БП в норме, выдает напряжение 5 v в норме, не проседает, кондеры в норме. Никаких повреждений видимых нет. Пробовал заливать прошивки разные ничего не подошло, пока вернул старую. Пробовал обнулять 24с02 и 24с16 - ничего не дало.
Сигнал подаю с компа рабочего ) Сигнал должен быть, другой монитор все показывает нормально
Я так понимаю прошивка может слететь в 24Сxx - если моник работает, но не видит откуда брать сигнал?
PS: прозвонил к стати сам разъем D-SUB - тоже в норме
Последний раз редактировалось visios 07 июн 2017, 15:33, всего редактировалось 1 раз.
visios
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VA2231Wa-LED не видит сигнала Добавлено: 07 июн 2017, 16:28 |
Irbor писал(а): visios так может у тебя защита рубит ?Лампы в порядке?Инвертор как ведет себя? Это LED монитор, из названия видно, ламп там нет Включал циклический тест - на матрицу выводятся поочередно цвета самим монитором (такой режим нашел методом тыка, включаем монитор удерживая клавишу 1) - при этом он не вырубается и может долго работать меняя цвета на экране. так что я больше склоняюсь к прошивкам ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 18 секунд: ---------- m1chaelc писал(а): Сопротивления линий от разъема на землю и до проца в норме? Питания на проц не пляшут? Хотя отъезжающий проц может рябь показывать, или кипеть как дурной без причин сопротивления есть, кз нет, но вот что удивительно у каждого канала из RGB - разное сопротивление, так должно быть? и еще 10 контакт должна быть вроде земля - но там разрыв. Еще интересно вот что: подключаю к ноуту скалер данного монитора - он ничего не видит. когда подключаю к ноутбуку другой рабочий скалер - он его видит даже без блока питания. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 43 секунды: ---------- эх я даю! оказалось на входе простреленный элемент smd. просто черную дырку на черном фоне не видно было, при этом платан не закопченая. надо заменить его
visios
Заголовок сообщения: Re: Viewsonic VA2231Wa-LED не видит сигнала [РЕШЕНО] Добавлено: 15 июн 2017, 11:25 |
Как оказалось монитор был подключен к регистратору видеонаблюдения. По словам владельца был скачек напряжения, регистратор погорел, при этом на вход D-SUB было подано высокое напряжение. Заменил резисторы на входе RGB и вертикальной и строчной развертки и монитор заработал. Правда пришлось выпаять компоненты EP110, EP108, EP 109, поскольку они закорачивали сигналы на землю, а в других местах платы они не пропускают ток. Тему можно закрывать, но есть все же один вопро: может кто-нибудь знает что это за EP? Мое мнение что это двуханодные стабилитроны, только в таких корпусах я стабов не видел. Ток не пропускают в обоих направлениях
