Текущее время: 01 июн 2024, 14:17
ttough
Заголовок сообщения: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 16:15 |
Сообщения: 29 Откуда: Татарстан
HP З380 пишет "Лампа сканера подготовка...." , немного сдвигается влево, долго ждет3-5 мин. и потом "Ошибка сканера вкл. выкл." Нашел стандартный гайд, по решению проблемы: - движок; - его драйвер; - ресурс лампы; - ресурс матрицы; - электролиты в инверторе; - загрязнение хоум позишн и в каретке сканера; и т.д... Так вот: -движок исправен, продефектовал несколько движков из хлама на глючном 1522, попутно его отремонтировав и перемотав один движок -драйверы, смотрел сигнал осциллографом (вроде как порядок) , менял местами с протяжным сканером -лампа, разгорается долго и горит тускло, поставил от сканера, она горит ярче и разгорается быстрее, но ничего не изменилось -электролиты выпаивал и замерял специальным тестером (и на утечки), тоже порядок -зеркала и матрицу и хоум пизишн чистили, исправной матрицы для подкидки к сожалению нет
Не понятен мне только один момент, как форматтер отслеживает нагрев лампы? Сигнала обратной связи в цепи питания лампы нет. Возможно как-то по отраженному лучу, видел рядом с лампой, подобие световода, но как он работает не понял. До хоум позишина еще далеко, дело не в этом.
Как форматтер определяет что лампа нагрелась?
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 нагрев лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 16:19 |
Смотрит по освещенности. Если посмотреть на исправном, видно что при инициализации "играет" яркостью.
Часто помогает зеркала тщательно протереть. И стекло на калибровочной полосе (белая) на обратной стороне стекла в Home position. Или лампу менять. Инвертор и прочее - выдумки.
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 17:31 |
Не от крышки, стекло переверни, там поперечная полоса. Если до полоски не доходит - двигатель.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 18:23 |
Сообщения: 1350 Откуда: Россия
Ой ну ремонтяги - смех и грех)) "Поперечная полоса")) "Двигатель")) "Зеркала протереть"))) MSF113 писал(а): Инвертор и прочее - выдумки. Сам вы одна большая выдумка - точнее, врака. Когда нечего определенного сказать по теме, разумнее помолчать. Трите зеркала хоть до посинения - эта матрица еще воскресение Христа видела, вы думаете она вечная?
ttough
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 19:45 |
MSF113 писал(а): Не от крышки, стекло переверни, там поперечная полоса. Если до полоски не доходит - двигатель. Двигатели я проверил на другом принтере 1522, попутно нашел неисправные и один из них удачно перемотал с помощью отца, который намотал несколько сотен трансформаторов. Про белую полоску с краю стекла я знаю. Я описываю ситуацию, с запуском сканера, с головкой находящейся посередине, например после аварийного выключения. Исправный сканер потихоньку двигает головку к краю, мой неисправный так и стоит посередине, после небольшого движения в противоположную сторону. Но если посветить на него фонариком в момент инициализации, то он начинает двигаться к белой полоске, благополучно ее проходит и стучит об стенку. Матрица потеряла чувствительность?
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 31 май 2017, 20:12 |
ttough писал(а): Матрица потеряла чувствительность? Если вы не поняли, что вам написано в конце предыдущего поста, покурите матчасть - про устройство и работу CCD-сканеров.
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 01 июн 2017, 09:03 |
Mishel01 Я этих принтеров поднял кучу, и знаю о чем говорю. А ты пиз..бол начитался форумов.
Алексей Новой
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 01 июн 2017, 13:01 |
Зарегистрирован: 28 авг 2015, 09:02 Наличности на руках: 26.05
Сообщения: 223 Откуда: Омск
Сообщение не в тему
Ребята, давайте жить дружно!
ttough писал(а): Как форматтер определяет что лампа нагрелась? Хороший вопрос. Смею предположить (не утверждаю - со сканерами на Вы), аналогично тому, как ЖК монитор определяет исправность лампы CCFL. То есть, имеется какой-либо анализатор тока/напряжения на выходе инвертора, который формирует обратную связь для контроллера и/или ШИМ.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 01 июн 2017, 23:18 |
MSF113 писал(а): Я этих принтеров поднял кучу, и знаю о чем говорю. А ты пиз..бол начитался форумов. Мальчик, ты не туда за пустыми бутылками пришел. Понятно, ЧЕГО ты поднял КУЧУ, и ни ума, ни опыта она тебе не принесла. Список, который цитирует ТС в стартовом посте, размещал на одном форуме я (писано было и другими, но позже и в ином порядке), еще в 2006 (+/- 1, давно было) году, по анализу результатов собственной работы с этими аппаратами еще в те годы, когда и форумов практически не было (в частности, 1-ая половина 2000ных). Так что про протирку зеркал и движок полощите не здесь, а к инвертору проявление проблемы вообще никаким боком. Алексей Новой писал(а): То есть, имеется какой-либо анализатор тока/напряжения на выходе инвертора, который формирует обратную связь для контроллера и/или ШИМ. Нету. ttough писал(а): есть электрический выход инвертора на процессор Нету (если не считать таковым сигнальный пусковой). ttough писал(а): готовность отслеживается матрицей, но как? Готовность ЧЕГО? Лампы CCFL? Только по засветке. Севшая и грязная лампа - по мнению аппарата, никогда не будет "готова".
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 02 июн 2017, 10:28 |
ttough писал(а): Но ответа на "светотеорию" так и не получил. "Практика - критерий истины"(С). Теория это хорошо, когда она связана с практикой. В данном же случае виновник и так понятен. ttough писал(а): Вчера вы пытались заставить меня соблюдать негласные форумы интернет общения о неразмещении одного и того же вопроса на разных IT-форумах "Я пытался"? "Негласные форумы"? Да раскладывайте своё д...обро где попало, только не удивляйтесь потом (как прикрытой, так и неприкрытой) брани в свой адрес. ttough писал(а): сегодня сами же их нарушаете (негласные правила), делая мне замечание на обращение "ты"? Что за бред? Какие негласные правила? И кем и где они написаны, если они негласные?)) Проснитесь - вы живете не в инете, а в реале, и аппарат у вас в реале! В этом реале у взрослых незнакомых людей принято обращаться на "вы"! И написано об этом там же, где и про то, что принято здороваться, благодарить за оказанную услугу/помощь, не отвечать вопросом на вопрос и т.д.
Mishel01
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 02 июн 2017, 12:40 |
ttough писал(а): Сколько пустых слов и траты времени По вашей же милости. Пишете не пойми чего... ttough писал(а): Когда Вы работать успеваете? Вам-то что за дело? ttough писал(а): как происходит ее засвет, при открытой крышке Бокового отражения хватает, значит. И таймаут тоже никто не отменял, так что может и НЕ "дозасветиться".
delix
Заголовок сообщения: Re: HP 3380 готовность лампы, чем определяется? Добавлено: 20 июн 2017, 18:03 |
Зарегистрирован: 26 янв 2014, 15:57 Наличности на руках: 17.01
Сообщения: 19 Откуда: Воронеж
ttough писал(а): Так вот по таймауту то у меня и не уходит, это или неисправность или ... Или поломалось . Шлейф-то как себя чувствует ?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Dell Latitude 13 3380 (Wistron Keystone 13) Запустить МП без матрицы
в форуме Беседка
rexypower |
14 |
1772 |
21 фев 2022, 21:20
seminenko
Xerox WC 5022 не выходит в готовность, крутит редуктор
stranger_v |
7 |
3436 |
24 фев 2017, 09:53
Mishel01
HP LJ Pro MFP M125a: Не выходит в готовность.
SenMo |
15 |
9213 |
13 апр 2017, 11:53
SenMo
Gigabyte GV-N75TOC-2GI, нет изображения POST, только мигающий курсор, есть готовность, нет загрузки.
Василий Прокудин |
0 |
942 |
03 июл 2020, 07:27
Василий Прокудин
Принтер hp mfp m125a не выходит в готовность завистает на HP- надписи
kola92.07.18 |
1 |
1026 |
30 окт 2020, 15:55
Mishel01
