Текущее время: 01 июн 2024, 10:12
roid
Заголовок сообщения: HP omnibook 6200 не включается Добавлено: 01 янв 2012, 23:55 |
Зарегистрирован: 01 янв 2012, 23:52 Наличности на руках: 50.00
Сообщения: 5 Откуда: UA
Ноут лежал без дела пол года никто его не включал, решил включить индикаторы светятся , при нажатии вся индикация гаснет и тишина, слышал что нужно пропаять мах1987, но его не нашел, есть только мах1887, пропаял, результат 0.Кстати умирал он постепенно, сначало мне удавалось его запустить кнопками "пуск" и "del", потом только кнопкой "пуск", та что крайняя левая, батарейку на биосе менял.
Заголовок сообщения: Re: HP omnibook 6200 не включается Добавлено: 23 мар 2012, 09:44 |
В программаторе BIOS прошивают. Но, поскольку он умирал постепенно, вряд ли в нем дело. Переткнуть его не вредно будет. Старая машинка, вряд ли "просто" получится поднять. Вам понадобится схема и знания что куда зачем. Для начала по схеме проследить какие питания есть и что происходит при попытке включения. Стоит ли вообще его ремонтировать?
Заголовок сообщения: Re: HP omnibook 6200 не включается Добавлено: 23 мар 2012, 11:46 |
Прошивку берут на сайте производителя обычно.
siberian
Заголовок сообщения: Re: HP omnibook 6200 не включается Добавлено: 23 мар 2012, 13:31 |
roid писал(а): А как перепрошить биос? roid писал(а): max 1887,как раз и отвечает управление силовыми ключами,которые распредиляют напряжения. MSF113 писал(а): Вам понадобится схема и знания что куда зачем. Вот ИМХО со знаниями то и проблема
Заголовок сообщения: Re: HP omnibook 6200 не включается Добавлено: 23 мар 2012, 14:01 |
roid Извините, на вас "наехали", но на самом деле, проблема с периодическим не включением требует определенных знаний и навыков. Типового дефекта с не включением у этой модели нет. Обсуждение растянется на 4 страницы и толку 0. Был бы у Вас ноутбук, из-за которого стоит ломать копья, но он действительно старый и восстанавливать его сложно. Вполне вероятно, что мост у Вас в отвале или надо его менять, и тогда на этом все остановится из за цены.
