Текущее время: 19 май 2024, 22:33
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 26 ]
 Заголовок сообщения: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:16
Друзья такая ситуация:
Был ноутбук, Asus K40 с убитой материнкой.... И попался ноутбук: Asus K40 с убитым корпусом...
Материнка в K40 легла как родная... но клавиатура не работает.. вернее работает но некорректно (кнопки не те срабатывают и т.д.)
Как то реально разрулить? Или бесполезно мучать покойника?
 Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?
СообщениеДобавлено: 10 мар 2017, 16:33
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В поиске:
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 83&start=0
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 11 мар 2017, 23:53
прошить биос от к40 (перепаять микросхемы биос) при условии что процессоры на платах стояли одного типа сокета
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 00:13
Уже с таким сталкивался, только шить биос
СообщениеДобавлено: 12 мар 2017, 07:11
Спасибо друзья! Понял суть :).... Буду шить Bios
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 15:22
Небольшой отчёт:
При разборке, выяснилось что это: Asus K50IJ, а корпус от: Asus K40AB
Ну я ради эксперимента пролил BIOS от K40AB, ноутбук зашумел загудел, но не было старта, просто чёрный экран и шум вентилятора....
Далее я пролил BIOS от K40IJ, и на удивление ноутбук заработал и клавиатура стала работать корректно :)... да и ноутбук сам работает адекватно....
НО... есть странное НО..
Когда завершаю работу, обратно ноутбук стартовать не хочет!....
Приходится выдёргивать питание, акб и батарейку BIOS, потом ставим батарейку BIOS и он опять стартует...
чё-то неладное... продолжаю эксперименты с серией K40
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:02
я бы очень удивился если бы мать стартанула,чипсеты абсолютно разные...
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 16:05
Ну она как таковая заработала)) правда инициализации... не было...
А по каким характеритикам смотреть совместимость? А то я боюсь что при очередной перепайке флешки, она сдохнет)))..
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:30
флешка не сдохнет от того что вы в нее записываете.
есть физическое ограничение (чтение/запись),электрическое(переполюсовка,перенапряжение) и перегрев.
для экспереметов с биосами лучше впаяйте сокет с нулевым усилием и лейте сколь угодно прошивки.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:32
unit1 писал(а):
перегрев.
Я про этот фактор и говорю т.к. каждый раз при перепрошивке я её отпаиваю и впаиваю в программатор...
Это как?))
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:34
DimonNT писал(а):
Это как?))
это панелька на проводах с "нулевым" усилием.
например такая
Последний раз редактировалось unit1 14 мар 2017, 17:39, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:35
Я прищепку заказал... она может помочь в этой задаче?
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:39
Эти прищепки как правило не лучшего качества. Тоже хотел приобрести, но почитав о них отзывы передумал
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:40
Ну ценник в 250 рублей как бэ не те деньги...
Вообщем пролил BIOS от K40IJ (погуглил вроде мать один в один), странно как-то ноутбук стал запускаться, если его выключить он не стартует пока не скинешь батарейку BIOS....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:42
влейте от 50 и проверьте вкл-выкл
если без изменений смотрите в сторону мульта.
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:46
DimonNT
Земляк не тупи,внимательно прочти что тебе сказали .....а прищепку что заказал можешь в мусорку потом выкинуть
Вас обманули,это Шанхайский барс
Телефон вацап,вайбер, телеграмм 8914 577 2911 Борис
Помогу удалённо отремонтировать тв и другое
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:53
Ну я краш-тесты сделаю)) есть пара дивайзов для экспериментов))
Прочитал) мне сказали пролить BIOS.... по топикам побегал, ну везде одно и тоже если ноут: K50AB то надо вливать от K40AB, если K50IJ то K40IJ соответственно....
Вообщем, народ, есть кто разбирается в BIOS? я находил мод-биосы под K40AB где пару значений меняли и клава работала....
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 17:59
Ну аппарат у Вас, вот и дерзайте, перебирайте. За Вас этого делать скорее всего никто не будет
СообщениеДобавлено: 14 мар 2017, 18:10
Ну там набор символов))..... я как бэ и хотел бы разобраться... но вот где блок отвечающий за клавиатуру, для меня это загадка
СообщениеДобавлено: 17 май 2017, 20:08
Вообщем заработал этот BIOS: K40IJAS218
клава заклацала и т.д... образовалась новая беда:
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:17
DimonNT
какая?
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:19
Irbor писал(а):
какая?
viewtopic.php?f=40&t=61407
не могу найти как выдрать из старого дампа BIOS мак-адрес сетевухи....
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:23
Представляете, можно вообще не думать, как его выдрать...
Он на матери написан :hi_hi_hi:
Ремонт моноблоков, ноутбуков, промышленных и медицинских компьютеров, в Нижнем Новгороде 415-61-97. быстро, качественно.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:34
Специально разобрал, на старой, ни на новой не написан...всё до винтика разобрал... нету ничерта... видны только ошмётки наклеек, похоже из содрали..
 Заголовок сообщения: Re: K40 и K50 (noName) Как заставить работать клавитуру в K50 от K40 ?  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:43
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Напиши любой. С любой дохлой платы возьми. Вариантов куча.
СообщениеДобавлено: 18 май 2017, 08:45
Да блин, начал перебирать материнки, 5 штук нашёл, ни на одной нет никакой инфы об мак-адресе... буду ещё копаться в ломе..
А биос расшифровать вообще без вариантов?
---------- Добавлено спустя 46 минут 14 секунд: ----------
Решилась проблема с MAC для LAN:
Нашёл материнку какую-то от Samsung, там был заветный LAN MAC
Вписать помог этот способ: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 80#p481180
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Prestigio P1710 заставить работать на повышеном напряжении
в форуме Prestigio
algo
01 июн 2014, 13:40
orbit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Pavilion dv6 (quanta lx8) Помогите заставить плату работать на интоегрированом видео
gigaprice
07 янв 2015, 22:59
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Alienware M18X (Compal LA-8321P) Как заставить работать от встроенного видео?
в форуме Dell
nv86rus
13
6396
28 ноя 2018, 15:28
felics666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как видеокарту принудительно заставить работать в x8 режиме?
tolychik
02 янв 2022, 23:31
DrScreW Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50 (k40 ab r1.3) нет запуска
myrz
28 ноя 2014, 14:02
myrz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: proskudin.oleg и гости: 43
