Заголовок сообщения: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
Добавлено: 16 май 2017, 14:13
Зарегистрирован: 12 янв 2013, 12:44 Наличности на руках: 14.10 Сообщения: 51 Откуда: Москва
216-0752001 и видео 216-0809024 аппарат пришел с неисправностью нет изображения, проверив шину между севером и видлом, не нашел отклонений, на оперативки жизнь есть, линии lvds тоже в порядке, решил поменять видло, заказал в парте, поменял, картинка пошла но не ставиться драйвера на видео, не на новой не на хозяйской системе, пишет ошибку недостаточно свободных ресурсов для работы данного устройства код12, взял из старых запасав поменял север на гретый, нет изменений, удалять и всякую дич пробывал, все одно и тоже, есть подозрение что 9024 перемарк, кто может сталкивался с этим? у кого какие предложение, буду рад любым. спасибо за ранее. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 52 секунды: ---------- да, чип заказал второй 9024 в парте, то же самое
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео
Добавлено: 16 май 2017, 16:20
Зарегистрирован: 12 авг 2011, 22:22 Наличности на руках: 1,022.55 Сообщения: 456 Откуда: Москва Заблокирован
последние 9024 оказались десктопным Caicos с 1002:6770 (родной 6760)... фото чипа сразу прикладывайте
и перестаньте триппер всякий ставить, только новое...
pereuda
Добавлено: 16 май 2017, 17:14
ну по поводу всякого трипера, это только для проверки, некогда не ставил гретые и тому подобное для меня прогрев это максимум диагностика, и то не грею, все ручками ищи, а вот за то что перемарк с указаного чипа, надо будет проверить, и другой вопрос просто надо найти 9024 другой или как то можно перемарк побороть
pereuda
Добавлено: 17 май 2017, 16:01
PCI\VEN_1002&DEV_6770&SUBSYS_165D103C&REV_00 PCI\VEN_1002&DEV_6770&сс_030000 аидай ковырнул и вот что увидил amd radeon hd 6450a(caspian) pci-устройство 1002-6770/103c-165d(rev 00)
smetankin
Добавлено: 17 май 2017, 18:53
pereuda писал(а):
VEN_1002&DEV_6770
и ты такой летишь в партс возврат делать
проси в соответствующей теме парней с прошивкой тебе помочь, авось благодать прибудет....
pereuda
Заголовок сообщения: Re: HP g7 1101er (QUANTA_R22) не ставиться драйвер на видео [РЕШЕНО]
Добавлено: 17 май 2017, 19:22
Нашел донара утоплиника, переставил 9024 все завелось, вывод, в парте перемарк, так что особо не партесь. Всем спасибо за участие.
Сейчас этот форум просматривают: denSden, hnoimahi и гости: 16
