Текущее время: 02 июн 2024, 05:06
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Lenovo G500 (VIWGP/GR LA-9631P) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 08 май 2017, 20:16 |
Зарегистрирован: 12 мар 2015, 05:31 Наличности на руках: 12.53
Сообщения: 216 Откуда: CANADA
Ноут типовуха, шлейфик в коротком +LEDVDD прилетело на LVDS_ACLK, как следствие не изо ни шевелений на биосе, поменял хаб, посты побежали на внешку есть картинка винду грузит, на матрасе включает подсветку, вычитывает едид, все напряжения есть, матрасы пробовал разные, шлейф новый, на L2 1.8в, биос шил, а картинки нет. Хаб перекатан на свинец, сел хорошо...., мысли закончились. Может я чего упустил, пропустил....
DreamCatcher
Заголовок сообщения: Re: Lenovo G500 (VIWGP/GR LA-9631P) Нет изображения на матрицу. Добавлено: 09 май 2017, 22:22 |
FSergey писал(а): Если матрица и шлейф новые и\или рабочие, все напряжения на разъеме шлейфа матрицы есть, то тогда остается только линии LVDS до хаба и сам хаб, т.к. линия VGA и линия LVDS - это 2 разные линии и вывод изо на внешку не гарантирует вывода изо на матрицу. Я в курсе что откуда растет, по сопротивлению LVDS все ок, вот в этом и завтык, вроде все в порядке а картинки нет, завтра попробую перекатать, если нет то друнгой мост ставить, все с этой партии нормально работают.
