Текущее время: 08 май 2024, 14:03
 Заголовок сообщения: Не работает КНОПКА ` ё на клавиатуре WIN10
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 01:59
Очень странный дефект. Ноут Sony VPCF13 серия, Был когда-то залит. Работал нормально, но хозяин жаловался на не работающую кнопку "ё". Естественно я решил клавиатуру заменить и.... НИЧЕГО. Кнопка не работает ни в англ ни в рус раскладке. ОДНА кнопка. Выяснил что кнопка сама работает - если ее долго зажать - символ ` или ё повторяется, как и должно быть. С LiveCD кнопка работает! Посмотрел все параметры в свойствах языка/клавиатуры - все помогалки, антизалипания выключены. Вот как так может не работать одна клавиша при физической ее исправности? Да, не работает одноименная кнопка и на USB клаве -так же только повторения при зажатии...
Не переустанавливать же винду изза такой глупости? Но ради интереса на другой винт поставлю завтра чтоб убедится что 10-ка работает...
Возможно когда было залитие эта кнопка залипала и винда каким-то образом ее отключила... Драйвер клавы удалял...
 Заголовок сообщения: Re: Не работает КНОПКА ` ё на клавиатуре WIN10
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 05:26
_AVP_ писал(а):
Был когда-то залит
так а отзвонить сам коннектор клавы на мульт не помешало бы, разумеется перед этим исключить вариант с софтом надо
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 08:03
DGNT писал(а):
_AVP_ писал(а):
Был когда-то залит
причем коннектор если не работает одна клавиша? и эта клавиша работает при загрузке Win7 с LiveCD
СообщениеДобавлено: 03 май 2017, 12:20
ну так и копай в сторону софта коль так
СообщениеДобавлено: 30 май 2017, 10:13
Если есть доп панель с кнопками (отдельным шлейфом подцепляется), по типу вызов браузера, почта, отключение там вай фаев с тач падами, то стоит ее отрубить и проверить, может быть такое что она подзалита и конфликтует с этой кнопкой вот и не пашет, а с пе шки на нее дров нет и все нормально работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Не работает кнопка "3" на клавиатуре QCyber Dominator TKL
ItsLars
15
733
31 янв 2024, 11:16
Котеус Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo ideapad l340-15irh (nm-c361) Кнопка питания на клавиатуре
uagreen
686
22 ноя 2023, 20:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dv6-6b53er (rev 017fc-110) черный экран горит кнопка питания и кнопка вифи
orendexter
23 июн 2015, 09:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. m3-581tg (jm50(pegatron)) Win10 зависает на загрузке. Win7 работает.
prw07
1627
29 июл 2017, 16:30
prw07 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo z570 (win10) не работает встроенная видеокарта
alexey152
1514
12 май 2019, 11:33
Sen12 Перейти к последнему сообщению
