Текущее время: 15 май 2024, 09:25
 Заголовок сообщения: MSI X58Pro не работает один канал памяти
СообщениеДобавлено: 26 апр 2017, 22:18
Доброго времени суток уважаемые
Парни, никто меня не просвятит??? MSI X58 Pro, не работает один канал памяти, все 3 разьема одного цвета ))))), проца проверочных 3 шт, памяти всякой навалом, ддр тестер везде показывает О.К., сокет в идеале, питания. все 3 есть. предыстория платы, попала после прогревастов. свернутая в поросячий хвостик с севером на брюшке, север снял. не было 4-х пятаков, оказались пустышками, плату выпрямил на станции, накатал север. поставил тишина, ну думаю, ушатали северок, но поднатужился и поменял юг ))). та же байда, все думаю. хана северу, начл напоследок все прозванивать и нашел дохлый пред по питанию V 1P5 ICH и V 1P5 PE. так как напруги замерял пряма на стабах то естественно не увидел его обрыв...ЭХ юх зря поменял..... теперь вот байда с памятью. бывший хозяин после допроса сознался. что так она себя и вела пока в С.Ц. (с большой буквы) не отнесли, подсказывайте, куды еще копнуть???
P/S Биос шил, батарейку менял )))))
Если кому надо, борду залил
viewtopic.php?f=239&t=346&p=443876#p443876
 Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro не работает один канал памяти
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:36
tureckiy, чудеса не противоречат законам природы, они противоречат нашим знаниям...(с)
Если верить картинке (а схемы у меня нету)
- то, как версии, или SPD не читается, или что-то между процом и слотом спекли..
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 00:39
Sergej
Возможно, может чтот даж под сокетом есть, чтот ушатала она меня сегодня, эта мать ее так ))))))
Сегодня уже глаза закрываются, завтра на всякий случай, первый от проца. неработающий пропаяю
 Заголовок сообщения: Re: MSI X58Pro не работает один канал памяти  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2017, 21:33
Вошпем, поднял сокет, конечно -же ничего не увидел, поставил новый, все работает, походу под сокетом бяка какая то была, возможно и сам шарик 0.6 закатил ненароком, веди и север накатывал и юг менял (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI B85-G43 не работает один канал.
в форуме MSI
Way_J
12 июл 2021, 16:24
Way_J Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Помгите исключить один канал памяти на карте RTX2080
ISer
15
2367
30 июл 2021, 17:50
Rom Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI X58Pro-e ошибка ACPI_BIOS_ERROR
в форуме MSI
tureckiy
27
6303
13 июн 2017, 10:28
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASROCK H61M не работает один звуковой канал
в форуме ASRock
ToshaV
24
8616
23 апр 2018, 22:04
anquietas Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k56 (k56cm) не работает один канал
vincent007
1674
18 мар 2019, 11:58
vincent007 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Timon77 и гости: 2
