Текущее время: 02 июн 2024, 13:38
 Заголовок сообщения: HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:18
День добрый,
Ноут моргал капсом 1 раз(Неисправный процессор). Дунул легонько на 215-0752007 и ноут завелся картинка нормальная. Поменял север, ноут стартует, на внешке видео нормальное. Но на матрице вместо черного цвета - красный. Винда загружается, тесты проходит. Заменил север на новый, та же картина. Видеочип 216-0729042, неужели помер во время замены севера?
"Чтоб дело мастера боялось,
он знает много страшных слов." (С)
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-2112e (daut1amb6e1 rev:E) Вместо черного красный
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 13:58
valera_sh
Могла и лампа в матрице околеть.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:00
Смысл менять пачками севера, если он к выводу видео отношения не имеет.
Сопротивления lvds пар проверить на одинаковость, если где-то отличается - значит видеочип под замену
shat писал(а):
valera_sh
Так там вроде Led стоят если память не изменяет.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:07
vlad77
Спорить не буду, но вроде они и с лампами были.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:10
Вот это и смутило после замены севера!
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:16
valera_sh
LVDS прозвоните со стороны матрицы.
214-58-43
+7-913-912-58-43
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 14:24
Сопротивление лвдс на плате.
8 TXLOUT0- 5к
9 TXLOUT0+ 0,1к
11 TXLOUT0- 65к
12 TXLOUT0+ 65к
14 TXLOUT0- 65к
15 TXLOUT0+ 65к
дальше не стал мерить, понятно, видик каким то чудом слёг. Грустно.
Благодарю за помощь.
---------- Добавлено спустя 2 часа 6 минут 28 секунд: ----------
Заменил на 216-0728014, все ОК.
СообщениеДобавлено: 20 апр 2017, 18:23
Поделитесь опытом.
На шлейфе меряли?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2017, 07:46
Rezac
Сперва нужно со стороны матрицы на шлейфе, а потом при отключенном шлейфе на материнке.
214-58-43
+7-913-912-58-43
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LG W1934S-BN красный фон вместо черного
в форуме LG
RavD
5369
26 ноя 2014, 16:57
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R730 (Bremen-M rev:1.3) Разбили матрицу, после замены зеленый вместо черного
в форуме Samsung
Vishnya
06 фев 2018, 14:42
Vishnya Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G505 (VAWGA/GB LA-9912P REV:1.0) Зеленый цвет вместо черного
Rex1
12 янв 2019, 12:59
Лишенко Александр Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP DV6-2112er (DAUT1AMB6E1 REV E) 215-0752003 вместо 215-0752007
mishka007-84
30 сен 2019, 09:45
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS N51TP (N50TP Ver 2.0) Зеленый фон вместо черного
vovann-ru
4182
08 сен 2014, 10:12
Сейчас этот форум просматривают: Devet, jorik11222 и гости: 29
