Текущее время: 02 июн 2024, 17:50
Neo
Заголовок сообщения: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2 Добавлено: 20 дек 2011, 23:25 |
Зарегистрирован: 20 дек 2011, 00:52 Наличности на руках: 66.04
Сообщения: 24 Откуда: Киев
Добрый день, подскажите относительно замены видеокарты на ноуте Lg (материнка стоит msi ms16361). Предыстория: Данный ноут выводил 6 изображений на матрицу, после пропайки видеочипа работал пару часов нормально, потом снова переставал. Чипов g86-730-a2 найти не удалось(точнее удалось но по несуразной цене), зато есть чипы g84-600-a2 и десктопные g84-282-a2. Решил поменять на g84-600-a2. предварительно слил родной БИОС с ноута, ММтулс подменил в биосе модуль видео, как описано на N...1.ru. Зашил БИОС, после перезагрузки на экране появилась несуразица - чего и следовало ожидать, но матрица включалась с неродным биосом. После всего этого заменил чип на g84-600-a2. И все - изображения не появляется не на внешнем монике, не на матрице ноута. Повреждений пятаков и дорожек под чипом не было. Пропаял вроде нормально... Про разницу в 128 и 64 бита в курсе, заранее вызвонил шарик AB5 для изменения битности. На N....1.ru есть инфа о перепайке резисторов-страпов для изменения идентификатора, так собственно вопрос какие страпы необходимо перебросить для идентификации чипа как g84-600-a2? В конце прикрепил два файла БИОС 1.rom это оригинал 2.rom это переделанный. Возможно я неверно отредактировал БИОС? Заранее благодарен за помощь.
vind11
Заголовок сообщения: Re: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2 Добавлено: 21 дек 2011, 10:33 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 22:49 Наличности на руках: 288.57
Сообщения: 447 Откуда: Запорожье
Neo писал(а): Решил поменять на g84-600-a2. Neo писал(а): Про разницу в 128 и 64 бита в курсе, заранее вызвонил шарик AB5 для изменения битности некорректно, можно заменить на g84-53-a2
Neo
Заголовок сообщения: Re: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2 Добавлено: 22 дек 2011, 02:48 |
vind11 писал(а): можно заменить на g84-53-a2 И что в этом случае необходимо сделать ? БИОС, страпы?
vind11
Заголовок сообщения: Re: LG E500 замена g86-730-a2 на g84-600-a2 Добавлено: 22 дек 2011, 16:40 |
hog369 писал(а): Должен бы после прогрева недельку поработать. Возможно видеопамять у вас. Не на этой ли модели были заморочки с не вымытым активным флюсом под видеопамятью? вы людей не сбивайте с пути истинного, на основании чего ДОЛЖЕН ? и "активный" флюс за 3года уже бы давно себя проявил........
