Текущее время: 19 май 2024, 08:41
Smoker
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 17 июн 2014, 11:04 |
Зарегистрирован: 24 ноя 2011, 09:58 Наличности на руках: 91.06
Сообщения: 84 Откуда: MO
->SV<- писал(а): Эксперимент продолжили, развернули на этом же ноутбуке с recovery чистую систему, вновь попытались активировать по телефону, но получили болт -- система написала, что превышен лимит активаций. Это как? Активировали по телефону и система написала, это где написала. Если код установки не прошёл, вам сразу отказ по тлф., а лимит система активации проверяет после ответов на два вопроса, если не прокатило (не угадали с ответами :) ), тогда дождитесь оператора и любезно с ним поговорите, в 100% положительно.
->SV<-
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 24 июн 2014, 14:00 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 24 май 2012, 10:02 Наличности на руках: 70.01
Сообщения: 31 Откуда: Nmsk
Smoker писал(а): ->SV<- писал(а): Эксперимент продолжили, развернули на этом же ноутбуке с recovery чистую систему, вновь попытались активировать по телефону, но получили болт -- система написала, что превышен лимит активаций. Это как? Активировали по телефону и система написала, это где написала. Если код установки не прошёл, вам сразу отказ по тлф., а лимит система активации проверяет после ответов на два вопроса, если не прокатило (не угадали с ответами :) ), тогда дождитесь оператора и любезно с ним поговорите, в 100% положительно. На экране активации. Вбили ключ, выбрали активацию по телелефону, и сразу получили этот грустный ответ ))) До показа цифр, которые по телефону надо вводить/отвечать, дело даже не дошло... Наверное, надо было интернет зарубить ((( Не всё так просто с Win8... ---------------- Добавлю: Переставили с другой платы eeprom мульта (в ней ключ Win8 прописан) -- Win8 в разделе активации изменила ключ на тот, который теперь в eeprom. Автоматом активация не прошла, пишет, что ключ используется на другом компьютере. Эксперименты продолжаем... )))
Surtik
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 11 июл 2014, 16:49 |
Зарегистрирован: 21 окт 2011, 18:57 Наличности на руках: 55.08
Сообщения: 57 Откуда: Neftekama
Бим писал(а): Восьмерка для определения лицензии вычисляет хэш оборудования, а что можно заменить без того, чтоб операционка не показала лицензионный выкидыш после замены тех или компонентов материнской платы? Например. к чему приведет замена процессора, моста, мультиконтроллера и т.д.? К последующему востановлению ос8 через тех.поддержку мелких.
dinyasoft
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 16 июл 2014, 00:39 |
Зарегистрирован: 04 окт 2012, 09:17 Наличности на руках: 33.01
Сообщения: 33 Откуда: Новгород
laer писал(а): С живой системы ключ можно считать Aid ой. 8.1 SL не подхватывает ключ из биоса. Инфы много в итернете, GOOGLE в помощь. Подхватывает, не пугайте людей. Просто нужен ключ от 8.1 чтоб был зашит. Так то 8 до 8,1 бесплатно апгрейдится. Но при этом Лицензии у них разные. Вы бы знали какой это геморрой при выкатывании заводского образа. Надо иметь комплект и 8-ки и 8.1. Потому как на совсем свежих ноутах уже прошиты ключи от 8.1 и при выкатывании образа от 8-ки - ключ не подходит, НО можно ее бесплатно обновить до 8.1 через маркет и ключ подойдет. Правда процедура это очень длительная - перед апгрейдом до 8.1 надо поставить все обновления. То есть цельный день уходит легко. Лучше иметь образ 8.1 сразу). Но он не подойдет для ноутов с прошитым ключом от 8-ки. И там уже обратно откатить нельзя ).
resident148
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 30 июл 2014, 17:20 |
Сообщения: 15 Откуда: насратат
AAH_55H писал(а): У нас в АСЦ на аппараты ACER и Packard Bell для прошивания ключа win8 существовала специальная флешка с загрузочной утилитой в UEFI режиме. Там смысл был прост. Вводились логин пароль, затем № кейса по системе вендора и № з\н по внутренней системе. В кейсе соответственно прописан S/N и вся информация по аппарату. Могу попробовать предоставить iso образ флешки. Стоит затеваться? стоит однозначно
RsM
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 17 авг 2014, 22:19 |
Модератор |
Сообщения: 8281 Откуда: Сыктывкар
resident148 писал(а): стоит однозначно смысла 0, имхо. Кроме того, что это в принципе незаконно, так и толку будет мало - если внимательно усвоить пост мой выше - прога ломится в инет, запрашивая ключ, после проверки подлинности кейса в базе вендора, так что обломитесь вы и все. Кроме того, даже наличие проги вам ничего не даст - если вам не приложат с ней логин/пасс для входа. (а за это и уволить могут) Так что господа обломитесь и прекратите устраивать холивар по этому поводу. Замечание про то, что кроме ключа используются некоторые другие данные, в том числе и маркеры, есть правда. Отвечая - можно заменить все, кроме мат платы, на активацию это не повлияет.
AAH_55H
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 18 авг 2014, 10:49 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 15:11 Наличности на руках: 48.05
Сообщения: 111 Откуда: ст. Суворовская
RsM писал(а): resident148 писал(а): стоит однозначно смысла 0, имхо. Кроме того, что это в принципе незаконно, так и толку будет мало - если внимательно усвоить пост мой выше - прога ломится в инет, запрашивая ключ, после проверки подлинности кейса в базе вендора, так что обломитесь вы и все. Кроме того, даже наличие проги вам ничего не даст - если вам не приложат с ней логин/пасс для входа. (а за это и уволить могут) Так что господа обломитесь и прекратите устраивать холивар по этому поводу. Замечание про то, что кроме ключа используются некоторые другие данные, в том числе и маркеры, есть правда. Отвечая - можно заменить все, кроме мат платы, на активацию это не повлияет. Я прошу прощения, что ничего не сообщаю никаких новостей, т.к. как я говорил, что я уволился, а знакомые люди остались. Обратился почти сразу с просьбой сделать образ флешек. Пока ни ответа, ни привета. Я не программист, но может есть возможность ее взломать. Как-то ж делают "таблетки" для ПО.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 09 янв 2015, 05:08 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
Набрёл тут на просторах.. может, поможет кому - хотя не верю, слишком много НО
Бим
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 09 янв 2015, 16:13 |
Зарегистрирован: 15 окт 2011, 18:14 Наличности на руках: 246.29
А что за "Но"? Люди там пишут, что условие работоспособности - Net Framework 4.0 , и она будет работать в средах предустановки типа PE версии 4.0. Создать диск можно по этому алгоритму: Создание загрузочного диска Windows PE с .NET Framework и PowerShellВ русскоязычном интернете я описания утилиты и даже упоминания ее не нашел. Насколько я понял, утилита создает дамп, но не прошивает?
SolSid
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 19 мар 2015, 16:15 |
Зарегистрирован: 24 окт 2012, 11:23 Наличности на руках: 16.68
Сообщения: 296 Откуда: Санкт-Петербург
Dem0n писал(а): Сегодня шил дампы на Samsung 350E5C. Нашел ключик в старом дампе мелкой флешки по адресу 15F010, переписал в новый дамп и винда написала что система активирована. и? так как бы все делают :)) другой вопрос, если бы Вы ввели его ручками, залив чистый дамп... то скорее всего бы винда его отвергла бы
V@griS
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 15 апр 2015, 21:51 |
Зарегистрирован: 24 фев 2014, 09:55 Наличности на руках: 39.01
Сообщения: 21 Откуда: Курск
INVIS писал(а): Как более удобно отыскать ключ в битом дампе? Если известно что у него только одни тире, через каждые пять символов. Поиск со звездочками в winhex'е и тотале работает только по известным символам. крутить 4 мегабайта вручную как то жёстко) Посмотрите вот эту тему: viewtopic.php?f=35&t=30952
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 11 апр 2017, 18:37 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,243.56
Сообщения: 967 Откуда: Краснодар
Написал программу, чтобы не мучаться в WinHex за пару миллисекунд сама находит ключ и смещение в дампе, если ключ прописан в явном виде viewtopic.php?f=35&t=30952&p=438364#p438364для работы нужен .Net Framework 4 или выше
Maikl_HaMMeR
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 08 июл 2017, 11:21 |
Зарегистрирован: 16 май 2016, 19:38 Наличности на руках: 28.02
Сообщения: 8 Откуда: Vologda
процедура прошития ключа есть у всех брендов для сервисов, но там проблема в не универсальности данного процесса, для каждого производителя матерей (не путайте с производителями буков, у Lenovo к примеру 6-8 производителей матерей) и для каждого есть собственная процедура прошивки ключа. у Асуса процедура на подобии как у асера, у них (у асуса) проще у них однотипный производитель матерей. для асуса у меня есть програмщина (не официальная , официальная не поможет так как тоже работает только с ремонтами зарегистрированными в системе). для эксперимента пробовал зашивать так ключи, работает. по леново надо разбираться не было времени. С HP в этом вопросе сложнее, там матери сразу приходят с ключами и есть ли варианты программного зашития не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 26 минут 49 секунд: ---------- да забыл написать, у всех производителей адреса в которых записан ключ разные, даже в разных моделях одного производителя (при одинаковом производителе биоса) ключ может быть в разных местах, леново и ХП любит их (ключи) прошивать в дамп кейборд (EC) контроллера.
olksendz
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 29 окт 2018, 09:50 |
Сообщения: 5 Откуда: Ukraine
chertenokn13 писал(а): Приветствую всех! Для того чтобы считать ключ 8-ки использую утилиту RWEverything которую можно скачать на http://rweverything.com/downloadПрограмма имеет Portable версию. Так что если в процессе ремонта ноутбука, на котором заведомо стояла 8-ка, есть необходимость поменять жёсткий диск и поставить ОС делаем следующее: 1 - запускаем какую-нибудь Live-USB операционку или подкидываем свой HDD с уже установленной ОС 2 - запускаем программу RWEverything от имени Администратора 3 - переходим по пунктам: ACPI ---> MSDM У меня нет такого пункта MSDM
_________________ Главный закон инженера - не мешай технике работать, и она не подведёт!
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 29 окт 2018, 13:02 |
olksendz писал(а): У меня нет такого пункта MSDM значит и ключа там в биосе нет. под семерку дамп вероятно, либо просто пустой биос, на ноуте дос был или уже шили его. удобнее через produkey.exe или pkeyui.exe смотреть
olksendz
Заголовок сообщения: Re: чем вшить ключ win8 в биос??? может уже появилась софтина Добавлено: 07 ноя 2018, 22:21 |
bj0ker писал(а): А если на ноуте поменять винт, то какой шанс что WIN 8 обратно пройдет активацию ? Шансы велики. Я на своем ноуте поменял винт, установил винду, она активировалась автоматом, хоча ключ в биос не вшит, а ключ стандартный на Винду 10 про, еще получил, когда бесплатно обновлялся с 8-ки на 10-ку.
