Текущее время: 20 май 2024, 18:37
Oleg-serviz
Заголовок сообщения: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) Добавлено: 05 апр 2017, 22:49 |
Зарегистрирован: 28 янв 2017, 12:22 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 18 Откуда: Воронеж
Основной причиной появления данной неисправности ,является удар аппарата иными словами отбитый modem . Проверить так ли это,можно ,положив iphone в морозилку на 20 минут (при низкой температуре контакт чипа и платы восстановится на некоторое время). Но если модем не отбит ,а неисправность выявить визуально не получается,то можно проверить основные питающие напряжения модема. Для быстрой диагностики питающей цепи поделюсь солюшкой.
creative
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) Добавлено: 06 апр 2017, 21:12 |
Сообщения: 190 Откуда: Crimea
sawa28 писал(а): Случайно не найдется? лучшая солюшка это схема, возьмите 6 и 5s bи проведите аналогию
Oleg-serviz
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) Добавлено: 07 апр 2017, 01:20 |
sawa28 писал(а): Привет.А на 5s Случайно не найдется? Как было сказано ниже ,лучшая солюшка это схема) На 5s не делал еще.Если еще кто то попросит,то займусь 5s и другими моделями,а так же другими солюшками
westwoooood
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) Добавлено: 15 май 2017, 05:41 |
Зарегистрирован: 16 июл 2016, 03:01 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 36 Откуда: Москва
Oleg-serviz писал(а): Iphone 5s питание модема солюхи по вторичным питаниям крайне полезны, если у вас есть энтузиазм продолжайте. Лично мне ваши солюхи по 6ке и 5s ке были полезны=) Спасибо
Andrey_Li
Заголовок сообщения: Re: Iphone 6 нет сети (вечный поиск) Добавлено: 14 сен 2018, 17:45 |
Сообщения: 3 Откуда: Краснодар
Oleg-serviz писал(а): Основной причиной появления данной неисправности ,является удар аппарата иными словами отбитый modem . Проверить так ли это,можно ,положив iphone в морозилку на 20 минут (при низкой температуре контакт чипа и платы восстановится на некоторое время). Но если модем не отбит ,а неисправность выявить визуально не получается,то можно проверить основные питающие напряжения модема. Для быстрой диагностики питающей цепи поделюсь солюшкой. Спасибо !!! очень помогло !
