Текущее время: 02 июн 2024, 17:31
 Заголовок сообщения: HP dv6-1215er daut1amb6d0 при установки ОС не видит HDD
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 08:01
Подскажите уважаемые мастера куда копнуть?
http://www.notebook1.ru/forma1/viewtopi ... 31&t=55870
в кратце:
спалил проц, заменил после чего при установки Вин7, Виста и Зверька - HDD не видит
ЛивеСД определяет и свои тесты харда проходит
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215er daut1amb6d0 при установки ОС не видит HDD
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 08:07
А это не та HP укоторой винт через угловатый переходник втыкается
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 08:28
Да он , переходник токо что поменял, все равно хард не видит
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 10:12
В биосе тоже не видится? В этом биосе ( если я правильно помню) есть пункт для проверки жесткого. Когда винт не видится этот пунк не доступен
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 07:21
В БИОСЕ определяется, проверку в БИОСе HDD тоже проходит и говорит что все ОК.
Ливе СД видит, а вот винда никакая его не определяет, доходит до установки и все
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:49
проверь режим харда в биосе AHCI или IDE попробуй поменять.
 Заголовок сообщения: Re: HP dv6-1215er daut1amb6d0 при установки ОС не видит HDD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 10:34
Заменил Юг , хард определился, установил ОСь
Тесты все прошел, не вырубается Всем спасибо
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion dv6 (Daut1amb6d0 rev:d) нужна модификации биоса Daut1amb6d0
bossy
4427
24 апр 2015, 11:15
bossy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6-1225ER (daut1amb6d0) Не грузится Windows. Не даёт переустановить Windows. Не видит USB
TELECOMSERVICE
4331
30 июн 2015, 15:58
TELECOMSERVICE Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G6 1215er (quanta r23) Нет подсветки
n_lazkov
25 июн 2014, 16:37
n_lazkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1215er (Quanta R23) нет изображения
segaK_yar
21
4518
07 дек 2016, 14:07
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP dv7-1215er (LA-4083p. rev 1.0) Нужен биос слитый с рабочего аппарата.
electric
11 янв 2018, 21:51
santokho Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: gungor1981, ivan_p, Majestic-12 [Bot] и гости: 17
