Текущее время: 03 июн 2024, 14:10
 Заголовок сообщения: Hitachi HTS541616J9SA00 не крутится....
СообщениеДобавлено: 14 дек 2011, 19:44
очень популярный ноутбучный винт - 160GB HITACHI HTS541616J9SA00. Принес знакомый хороший человек. не клиент :) (винчестерами не занимаюсь, а тут не смог отказать :) ). При подключении питания ухом слышны попытки старта, но не крутится. Нужна хотя бы информация... Визуально проблем на плате не обнаружил. Может кто подскажет какие-то контрольные точки, куда посмотреть.... Если кинуть плату от другого такого-же, информацию будет видно? не убью ли я ее таким экспериментом? Вопросы наверное примитивные, но повторюсь - винчестерами обычно не занимаюсь.
 Заголовок сообщения: Re: Hitachi HTS541616J9SA00 не крутится....
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 03:14
Платой от такой же модели (семейства HTS541****J9***) его не убъете, если начнет крутить двигатель но не определится биосом - тоже не плохо, смотрите NV-RAM и если внешняя перекидывайте на исправную плату. Если поведение не изменится смотрите в сторону залипших головок и/или пробитого коммутатора.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 03:54
пока что маленькое уточнение - говорят работать он перестал после удара по корпусу ноутбука...
СообщениеДобавлено: 15 дек 2011, 04:29
А что это меняет? Больше в сторону залипших головок, но перед вскрытием гермоблока надо проверить плату.
Нет возможности проверить плату и хочется вскрыть, тогда берите мокрое полотенце вешайте его в комнате, сидим релаксируем минут 30 (пусть пыль уляжется, а мокрое полотенце ускорит данный процесс), берем лист бумаги A4 кладем на него винт и аккуратно разбираем (поготовив заранее отвертки, пинцеты, нож и зубочистки) смотрим где находятся головки, если не в парковочной зоне (такая пластмастка на краю пластин) аккуратно начинаем проворачивать двигатель против часовой стрелки при этом с минимальными усилиями выводим головки. После нахождения их парковочной зоне смотрим, не сорвало ли их? Если не сорвало, смотрим еще внимательней не сорвало ли их, и если после внимательного 4-го просмотра все нормально закрываем и пускаем. Если определился (даже и с постукиванием) как можно быстрей снимаем важную инфу, не получится с первого раза второй лучше не пытаться, а обратиться к спецам (но не к тем который будут рассказывать, счас за 5 минут любой винт).
Если головки в парковочной зоне, пробуем прокрутить двигатель ПРОТИВ часовой стрелки (Вы можете не понять, что головки еще не на парковке) если крутится легко и блок головок не поменял своего положения, поздравляю это всего лишь плата (но не факт, пробитый коммутатор не раскручивает двигатель). Если головки дернулись, смотрим не сорвало ли их.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 13:40
Наверняка запил. Плюс теперь распарковаться не может.
СообщениеДобавлено: 19 дек 2011, 14:02
да, хорошенько залип.... Еле провернул шпиндель в открытом состоянии. (после проворачивания головы ушли в сторону, я так понимаю в нужное место) В данный момент сливаю инфу, притом достаточно успешно. Еще раз спасибо Sergeyrost за полезные советы!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Hitachi терминал?
vasilr007
5874
30 июн 2014, 20:27
Толстый2 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hitachi C20-LC880SNT нет подсветки
в форуме LCD
spam1012
01 ноя 2014, 15:52
Gotika509 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HDD Hitachi
larenge
20
11373
28 дек 2017, 00:12
EviLMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Как перезаписать ПЗУ на Hitachi
erch_45
12
5406
31 дек 2014, 07:11
BOBAH4IK Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HITACHI HDS721010CLA332
vitok70
08 янв 2015, 05:21
misha2 Перейти к последнему сообщению
