Текущее время: 01 июн 2024, 11:59
maxx_2000
Заголовок сообщения: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 08 ноя 2013, 21:34 |
Сообщения: 3 Откуда: Россия
При включении питания загораются три индикатора питание, индикатор DSL, индикатор Internet и 4 LAN, через 2 секунды все 4 LAN гаснут, первые 3 остаются гореть. Дальше ничего не происходит.
При вскрытии и осмотре платы заметил вспухший конденсатор С14 (220 mF 16 V), поменял , но проблема не решилась. Менял адаптер, проверял напряжение цепи, все в норме. Куда копать?
Версия прошивки TD-W8951ND_v5_120522
P.S. После нескольких отключений-включений модем может запуститься и нормально работать до следушего отключения.
Rom
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 09 ноя 2013, 00:29 |
Главный модератор |
Зарегистрирован: 19 июл 2010, 15:47 Наличности на руках: 1,076.13
Сообщения: 1810 Откуда: Орел
maxx_2000 писал(а): При вскрытии и осмотре платы заметил вспухший конденсатор С14 (220 mF 16 V) заменить все рядом стоящие. также проверить конденсаторы в БП. перешить.
_________________ Профессиональный ремонт ноутбуков в Орле +7-911-30-20-40-9
maxx_2000
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 11 ноя 2013, 16:34 |
Rom писал(а): заменить все рядом стоящие. также проверить конденсаторы в БП. перешить. Конденсаторы заменил. Блок питания заменил на 9V 0.85A . Прошил через LAN. Изменений нет . (((
Rom
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 11 ноя 2013, 19:42 |
Главный модератор |
maxx_2000 писал(а): индикатор Internet и 4 LAN, через 2 секунды все 4 LAN гаснут, первые 3 остаются гореть. Дальше ничего не происходит. как вы при этом прошили через lan тогда?
maxx_2000
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 12 ноя 2013, 21:53 |
Rom писал(а): как вы при этом прошили через lan тогда? P.S. После нескольких отключений-включений модем может запуститься и нормально работать до следушего отключения.
Rom
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 13 ноя 2013, 15:02 |
Главный модератор |
maxx_2000 писал(а): После нескольких отключений-включений модем может запуститься и нормально работать до следушего отключения. Это говорит о некачественном питании..- емкости все заменили в модеме и БП?
Garynn
Заголовок сообщения: Re: TD-W8951ND V 5.0 Добавлено: 14 апр 2017, 18:13 |
Сообщения: 20 Откуда: oral
vlad580 писал(а): Garynn ты проблему решил ,если да поделись дампом в личку Год прошел, комп переустанавливался, возможно где то лежит прошивка, могу в личку если нужна.
