Текущее время: 02 июн 2024, 20:55
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NE rev 2.0 Не включается Добавлено: 13 дек 2011, 10:55 |
Зарегистрирован: 04 апр 2011, 07:29 Наличности на руках: 100.75
Сообщения: 426 Откуда: UA
Цитата: Прогрев моста решил проблему. Это не на долго, для диагностики - пойдёт!
Serg8808
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NE rev 2.0 Не включается Добавлено: 13 дек 2011, 15:06 |
Зарегистрирован: 11 дек 2011, 15:10 Наличности на руках: 49.02
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
Я мерил напряжение при принудительном запуске, просадок не нашел, дыма нет, Южный грееться как на рабочей не сильно, проц холодный, видюха греется немножко. Думал думал, почему проц холодны да и скинул крышку Сокета, гдето контактов 6 вмято, вставил проц и стал давить, вдруг стал греться. Вообщем сокет я уже выпаял феном за 2 минуты, сам не ожидал, и пятаки на месе. Где взять замену незнаю, в Штатах нашел, или еще мамку взять на донора. Думаю проблем она еще доставит и после установки Сокета.
Serg8808
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NE rev 2.0 Не включается Добавлено: 13 дек 2011, 23:15 |
И так достал донора, извлек Сокет без единого косяка, привязал к нему на 4х нитках грузик, перевернул, сверху грел по кругу и он сам упал. Вот поставить его далось мне 3 часа невроза, зубачистками делал лунки прогревая паяльником, заточил его, отрегулировал. Сдел их половину потом плюнул, кинул Сокет и начал греть, немного он покосился, я стал его качать и он как сел, выскочило 2 контакта. После я прочистил 2 канала и вставил контакты, пропаял паяльником. Она так же не включается. Прогрел Чипсет. Не включается. Померил колодку на предмет КЗ, где 3.3 там кондер заряжается до 562ом и стоит. На +12 тоже кондер заряжается где то до 650ом и останавливается. -5 ничего не показывает, но на других платах тоже, сравнивал. У MSI на 3.3 до 120ом и останавливается. Мерил на ключах при старте, так напряжение на них прыгает до 0,2 и отрубается, 2 групы по 3 ключа, показания синхронные и зеркальные, на 2х 12в появляеться и отрубает. А как плата себя ведет без БИОСА, может его стерли? При принудительном включение питание на ключах не появляется вообще. Дежурка 5в ровно.
Serg8808
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NE rev 2.0 Не включается Добавлено: 18 дек 2011, 23:34 |
AgaM писал(а): А чё шуметь то? Какую то информацию Вам дали. С большой степенью вероятности - здох мост. Pin 102 Pin 103 Pin 106 Pin 107 мульта -смотреть чё там происходит. В первом посту написал что происходит, мост живой, и не отвалился. Без проца с кнопки врубается и вырубается с кнопки.
AgaM
Заголовок сообщения: Re: GA-K8NE rev 2.0 Не включается Добавлено: 19 дек 2011, 18:03 |
Цитата: При нажатие PWR запускаеться куллер на 1-2 секунды и вырубается. Было подобное поведение при неисправном процессоре. После замены сокета Цитата: Сдел их половину потом плюнул, кинул Сокет и начал греть, немного он покосился, я стал его качать и он как сел, выскочило 2 контакта. может быть всё что угодно
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
HP G6-1109er (DA0R22MB6D1 rev:D) Включается только с аккумулятора, вместе с БП включается но нет изо
mva95 |
8 |
8484 |
09 фев 2016, 11:51
Sony VPCEB4L1R (M961_MP_MB 8Layer MBX-224 rev:1.1) включается, выключается и через 4-5 сек. снова включается
в форуме Sony
Анатолич |
8 |
3861 |
19 апр 2016, 11:39
Анатолич
DELL Inspiron 15-5545 (LA-B651P rev 1.0) то включается, но не включается
в форуме Dell
visios |
6 |
2519 |
18 июн 2017, 15:56
visios
Toshiba Satellite L755-16p (Quanta BLBD rev.E (Intel)) Включается от датчика холла, не включается с кнопки.
в форуме Toshiba
antihrist-ad |
0 |
1964 |
29 авг 2017, 13:49
antihrist-ad
F507U (X507UBR Rev. 2.0) Не включается, нет индикации, иногда включается нормально
MoHroJI |
6 |
1080 |
03 мар 2023, 18:18
MoHroJI
