Текущее время: 02 июн 2024, 15:53
 Заголовок сообщения: HP 6730s не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 19:00
мать 6050A2161001-MB-A04
платформа Inventec ZZ
Принесли этот ноутбук, диагноз не включается.
При разборке обнаружил перепаянные микросхемы U8 LM393 и U1003 AU6371.
При включении заведомо исправного блока питания светодиоды ни один светодиод не загорается.
На микросхеме U8 питание по ногам:
1 - 0в
2 - 6,1в
3 - 7,1в
4 - 0в
5 - 5в
6 - 7,1в
7 - 0в
8 - 19,6в
что должно быть на 1 и 7 ноге?
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не включается
СообщениеДобавлено: 11 ноя 2011, 21:43
Принцип работы аналогового компаратора.
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0% ... 0%BE%D1%80
СообщениеДобавлено: 12 ноя 2011, 09:35
на первом выводе золжно быть 3,3В при условии, что есть +V3AL
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2011, 08:26
действительно по +V3AL короткое,
снял мультик KBC1091 короткое пропало,
закажу его как придет отпишусь.
 Заголовок сообщения: Re: HP 6730s не включается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 16:52
пришел мульт, поменял, все заколосилось.
всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 6730S ( 6050A2161001-MB-A04) не включается
Жалгас
29 дек 2016, 12:03
jawdead (Севастьянов Павел) Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730S (6050A2161001-MB-A04) Нет реакции на кнопку включения (не включается)
Proelectronic5
29 окт 2017, 23:01
Proelectronic5 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6730s (Inventec 6050A2161001-MB-A04) постоянно мигает оранжевый светодиот возле разъема адаптера.
k_hexen
3316
15 июл 2014, 16:04
k_hexen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Compaq 6730s (6050A2161401-MB-A03) 5 раз моргает капслок и автостарт
jjoloka
14 янв 2015, 16:02
jjoloka Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 6730s (Unknown) Проблема с выводом на экран
The_Immortal
16
5099
20 фев 2015, 07:38
sash1993 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: korsar86, oCaRu, r51531, Serg_25027 и гости: 29
