Текущее время: 02 июн 2024, 15:34
 Заголовок сообщения: HP compaq 6735s не пуск
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 06:54
Добрый день всем! comoaq 6735s плаформа AMD_Inventec_Prince_Pearl
Ситуация такая при нажжатии кнопки пуск начинает моргать индикатор НДД с переодичностью 1сек. через 8 сек. индикатор каплок моргает 5 раз с периодом 3сек. и гаснет индикатор НДД продолжает моргать. Все напряжения есть прцессор греетя с кнопки выключается при длительном нажатии. Без ОЗУ и процессора тоже смое Куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: HP compaq 6735s не пуск
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 06:56
Проверить активность на lpc, при наличии подключить пост-карту
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 08:00
5 раз - General system board failure
Все верно, пост карту и питания проверить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 15:44
есть подозрение на север 216-0674026, дунь на него феном легенько если заведется тогда меняй, ну это если проц подкидывали заведомо рабочий.
СообщениеДобавлено: 09 дек 2011, 20:36
Питание проверил все ОК, проц менял, пост карта показывает 00,моргает и снова 00 и ТД, биос перешил. Остается Север?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2011, 11:53
Этот север реагирует на кратковременный прогрев на высокой температуре, дунь на него феном 10-20сек 300град. если машина заведется тогда нужно его менять.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) 1st MOSFET doesn't turn on
FRD
2297
13 янв 2016, 09:46
FRD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) автостарт
romexsrv
06 сен 2016, 14:06
0verflow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050A2235601-MB-A03) не регулируется подсветка
Toxa1111111
18 фев 2017, 19:37
Toxa1111111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Compaq 6735s (Inventec 6050A2235601-MB-A03) не включается
blackflash
03 июн 2018, 10:31
InsideMan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. compaq 6735s (6050a2235601-mb-a03) нет реакции на кнопку включения
masterjaknotebook
22
3182
15 июл 2019, 11:08
masterjaknotebook Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Dima08h, jukxxx, r51531 и гости: 28
