Текущее время: 18 май 2024, 14:53
александрчелик
Заголовок сообщения: Re: battery low voltage на Планшете. Не заряжается. Добавлено: 12 мар 2017, 23:42 |
Сообщения: 2 Откуда: Челябинск
недавно делал телефон, там на батарее 3 контакта, средний был индикатором заряженности батареи, так он замкнут был на массу, нашел в шлейфе батареи кз устранил, и было счастье, а так не заряжалось, и при подключении к зарядному мигал телефон и через несколько секунд отключался, пока не исправил короткое замыкание
azizbek1211
Заголовок сообщения: Re: battery low voltage на Планшете. Не заряжается. Добавлено: 13 мар 2017, 16:51 |
Сообщения: 2 Откуда: Узбекистан
PC-Masters писал(а): Всем привет! Есть планшет Lenovo (точной модели не знаю). Плата с маркировкой D101_MB_V4.0
Проблема в том, что планшет не заряжается и не включается от батареи. 1)Изначально при подключении зарядного включался дисплей, но зарядка не происходила. - На дисплее была пустая батарея без процентов зарядки. 2) Выпаял батарею и толкнул её от ЛБП. 3) Планшет завелся с 4% и быстро разрядился при подключенной зарядке. 4) Отпаял батарею и попробовал запустить от ЛБП. При запуске просто мигает и все, но прощупав плату - заметил что очень греется элемент 449q1 AG00. После- подключил обратно батарею- реакции вообще никакой. Теперь вообще не включается). Конденсатор рядом с элементом 449q1 AG00 звонится накоротко(14 Ом), также и на землю звонится с двух сторон. 5) Опять толкнул батарею- припаял- Запустился планшет и адски греется та же микросхема 449q1 AG00. При этом еще и мигать начал при включении. charger ic замените они smd 6 ножки или кристаллик должен быть
На данный момент на батарее 0.036 V, а на микросхеме нащупал 0.31. Микросхема на фото обведена.
Также ньюанс - при подключении зарядного от ЛБП Напряжение падало в 0 каждые 10+- секунд. Что можете подсказать по такой проблеме?
PC-Masters
Заголовок сообщения: Re: battery low voltage на Планшете. Не заряжается. Добавлено: 13 мар 2017, 22:45 |
Зарегистрирован: 18 янв 2017, 23:35 Наличности на руках: 58.16
Сообщения: 65 Откуда: Украина
azizbek1211 писал(а): PC-Masters писал(а): Всем привет! Есть планшет Lenovo (точной модели не знаю). Плата с маркировкой D101_MB_V4.0
