Текущее время: 29 май 2024, 12:39
 Заголовок сообщения: p4m890t-m rev 1.0 d5
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 04:11
предъистория неизвестна
останавливается на посткоде d5 ( с некоторыми планками e3h)
напряжения.
память 1.8 терминация 0.8
север 1.5
юг 2.5
напряжение шины 1,23
прогрел воздушкой оба моста результат тотже
проц по мануалу и память соответствует
на отвал проверено...
есть мысли?
схема имеется. пробежался по многим напряжениям - норма
присутствует в схеме график для осцила, но пока не имею...
 Заголовок сообщения: Re: p4m890t-m rev 1.0 d5
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 11:49
ты снимал север?? у них часто пятаки окислены были...если не снимал попробуй отреболь север...
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 13:39
Просто греть, что небо красить, толку - ноль. Нужно пропаивать, до шевеления, а еще лучше, как посоветовали в предыдущем посте, реболить.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 19:37
отреболю без проблем
отпишусь..
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 22:11
отреболил север - d5
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 12:57
РАБОЧЕГО СЕВЕРА НЕТ?попробовать подменой...это может быть только из-за севера,сноса элементов нигде нет???
СообщениеДобавлено: 06 дек 2011, 19:29
а 3,3В на память приходит?
память какой с какой частотой ставишь - там работает только 400 и 533.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2011, 23:58
моста нет к сожалению (думал уже об этом)
про память...ну я ж не совсем валенок
кстати в начале писал
"проц по мануалу и память соответствует"
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Калятся транзисторы на ECS P4M890T
в форуме ECS (Elitegroup)
Hadgi91
2806
23 янв 2016, 22:32
Hadgi91 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R-540 BREMEN2-L REV:1.0 (Windows 7) Заменил материнку с Bremen 2-L REV:1.0 на Bremen-C REV:1.1 и тепер
в форуме Samsung
Ljagasu555
5200
04 окт 2016, 15:54
Ljagasu555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N164HGE-L12 REV.C1 (N164HGE-L12 REV.C1) N164HGE-L12 REV.C1
в форуме Sony
ornellit
4633
13 мар 2019, 10:29
elmont33 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ET2012E rev.2.00G (ET2012E rev.2.00G) нет изображения и подсветки
cloze
03 окт 2019, 00:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell studio 1537 (PP33L) (Quanta FM7 rev D PWB T0126 rev A00) Нужен биос
в форуме Dell
Victor_2
3161
02 дек 2014, 17:31
