Текущее время: 17 май 2024, 13:36
radist80
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 05 дек 2011, 11:56 |
Зарегистрирован: 01 дек 2011, 06:36 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 4 Откуда: ua
Чистая ОС конечно считается лучше многих сборок, но для ноутбуков, у которых IDE сконифгурирован как RAID/AHCI и иного не выбрать, сборки почти единственный способ установки XP. Кроме разве что USB FDD (ненадежная штука, 3.5" дискет уже не делают), или изготовления собственной сборки с нужными драйверами. В частоности, ZverDVD 06_2010 хорошая вещь, особых проблем не создает. Проверена и не только мной. Единственное: если железо на чипсете Nvidia - то следует отменить установку всех "левых" пакетов драйверов, затем поставить с driver pack solution. Или с сайта nvidia. Как по мне если уже и использовать сборку - то, как минимум проверенную временем и количеством разнообразных компов.
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 25 дек 2011, 16:33 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
ddiamond1983 писал(а): Я пользуюсь уже три года XTreame, всегда слежу за обновлениями, самая стабильная на мой взгляд система. Все сборки а-ля Хорёк/Ламер и им подобные не использую в принципе. Несколько раз подолбавшись пришёл к выводу, что чисто диск от Microsoft ничем не хуже. Последний опыт - как-то подолбался с компом на АМД, ставя на него "оригинал", собранный Dell-ом - не работает как надо, хоть тресни. Поставил с оригинала MS - комп как часики Весь набор необходимого софта (около 5 Гиг) умещается на флехе, при необходимости загнать дрова - nLite.
sharisov
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 09 янв 2012, 20:26 |
Сообщения: 16 Откуда: Ufa
Sergej писал(а): ddiamond1983 писал(а): Я пользуюсь уже три года XTreame, всегда слежу за обновлениями, самая стабильная на мой взгляд система. Все сборки а-ля Хорёк/Ламер и им подобные не использую в принципе. Несколько раз подолбавшись пришёл к выводу, что чисто диск от Microsoft ничем не хуже. Последний опыт - как-то подолбался с компом на АМД, ставя на него "оригинал", собранный Dell-ом - не работает как надо, хоть тресни. Поставил с оригинала MS - комп как часики Весь набор необходимого софта (около 5 Гиг) умещается на флехе, при необходимости загнать дрова - nLite. Сколько времени уходит на интеграцию драйверов в дистрибутив и запись диска?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 09 янв 2012, 21:54 |
sharisov писал(а): Сколько времени уходит на интеграцию драйверов в дистрибутив и запись диска? - На каком компьютере? От 20 минут до 4 часов. И сначала на RW-болванках потренироваться есть смысл, т.к. первый-второй диски, как правило, в мусорку
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 10 янв 2012, 20:48 |
sharisov писал(а): Слишком долго и не совсем удобно заниматься этим. "Рабочая лошадка" - Dell D630 T7300\4 Gb DDR2, 965GM пережёвывает и записывает за 20 минут - это долго? Конечно, Р3 и 512 Мб памяти - такое сочетание будет до завтра грызть, а так - интегрирую без больших проблем
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 12 янв 2012, 14:56 |
Мыши - это все фигня. Вот когда power managment неправильно начинает работать, перегревается а потом что то дохнет - вот это здорово!
sharisov
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 12 янв 2012, 16:58 |
Sergej писал(а): sharisov писал(а): Слишком долго и не совсем удобно заниматься этим. "Рабочая лошадка" - Dell D630 T7300\4 Gb DDR2, 965GM пережёвывает и записывает за 20 минут - это долго? Конечно, Р3 и 512 Мб памяти - такое сочетание будет до завтра грызть, а так - интегрирую без больших проблем Если в день 3-4 компа\бука делать - 60-80 минут потерянного времени (((
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 12 янв 2012, 19:32 |
sharisov писал(а): Если в день 3-4 компа\бука делать - 60-80 минут потерянного времени ((( А что, нельзя с одного диска систему ставить? Проблема в SATA дровах, решается за 20 минут на год вперёд, а остальное корректно всё равно от производителя качать, или (хуже) драйверпак.
ddiamond1983
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 27 фев 2012, 15:15 |
Сообщения: 84 Откуда: Россия
paren_iz_aktay писал(а): Никогда не понимал тех кто ставит сборки... Лень нормально комп переустановить... Скачают разных сборок, дадут объявление "Скорая помощь вашему компьютеру, Windows + Soft все включено"... форматнут, накатят, снесут все доки клиента... за ними потом восстанавливать (времени много отнимает) доки да ось нормально ставить... Вообщем геморрой с криворукими, ленивыми...
А сборки кстати и хорошие попадаются только всё равно установка на автопилоте где нибудь закосячит... Про криворуких абсолютно согласен, накосячят, потом мучайся с восстановлением. К таковым не отношусь))) Автопилот то накосячит, а если полуавтомат, то тут все зависит только от кривизны рук.
slv1969
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 22 мар 2012, 19:56 |
Сообщения: 26 Откуда: Днепропетровск
MSF113 писал(а): Это на компах сборки типа Zver еще ничего. Там все таки экзотики не так часто попадается по оборудованию. А вот на ноутах, особенно на AMD - ни в коем случае. Там зашиты драйверы управления энергопитанием от десктопов, а на ноутах это часто приводит к тому, что процессор постоянно молотит на полную и видяха тоже. В результате перегрев со всеми последствиями.
+1 От себя добавлю, что производители зачастую в свои утилиты зачастую включают управление периферией (вайфай, блютуз и тд). Пользователь, максимум накатив на сборку драйвера, бежит в сервисный центр с криком - у меня новый ноут, а на нем нифига не работает. (к примеру на ноутах леново без установленного менеджера питания, вайфай в списке устройств есть, драйвера ставятся без проблем, а включить его не возможно). Есть на сборках и проблемы с энвидовским оптимусом. На ноут только чистую ос, весь набор драйверов и утилит с сайта производителя.
Заголовок сообщения: Re: Ось Windows: Оригинал или сборка? Добавлено: 26 мар 2012, 16:30 |
В пятницу ASUS со сборкой принесли, не хотел работать с горячими кнопками, хотя утилиты стояли (с драйверпака). Пришлось сносить и ставить с сайта.
