Текущее время: 01 июн 2024, 22:33
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. [РЕШЕНО] Добавлено: 07 мар 2017, 20:37 |
Зарегистрирован: 11 фев 2017, 17:11 Наличности на руках: 45.20
Сообщения: 66 Откуда: Volgograd
Всем привет! С наступающим женскую половину Проблема: Пришел планшет (Samsung GT-N5100) по истории девушка капнула бульена в области кнопки HOME. На плате ничего в данной зоне не обнаружил, при осмотре платы меня сильно смутил разьем подключения шлейфа кнопок (power-key FPCB ) коррозия. Почистил спиртом, постараюсь по-максимуму пропаять. Поведение: Планшет не включается. На кнопку питания реакции нет. Если подключить планшет к сети, через зарядное устройство, то зарядка идет, есть графическая индикация зарядки, планшет заряд держит. Но, даже при 100% заряда не включается. В выключенном состоянии ПК его не видит (возможно таки должно быть, не знаю). Первое что решил проверить КП (контроллер питания) - (U701 - 1203-007657 - max77686). Замеры: C755>1.35V, C754>2.0V, C727>1.0V, C736>1,95V AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V ------ 0 Вольт. Все хорошо, но нет AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V . Вопрос, почитав немного и-нет, есть ин-фа что AP_PS_HOLD(TP) > 1.8V поднимается после запуска или до включения планшета? Другое мое подозрение, что нет контакта кнопки включения с платой, пытался прозвонить, но неоднозначно. Вопрос, на какую микросхему и какой сигнал поступает с кнопки? Чтобы проверить дорожку от кнопки до микросхемы. И должно ли быть на кнопке напряжение где-то 3 Вольта? (Думаю да, при просадке которого должно и быть включение планшета).Так же в защиту кнопки подал питание на + и - с ЛБП 4.0 Вольта, при нажатии на кнопку включении потребление тока 0.00 Амп. Напряжение на кнопке не мерил, забыл, отпишу 10 числа. Пока жду советов. Прошу помочь. Мануал: ссылка - https://yadi.sk/d/2ONvrScs3FDtdv .
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. Добавлено: 07 мар 2017, 21:19 |
Зарегистрирован: 10 ноя 2012, 23:04 Наличности на руках: 80.15
Сообщения: 176 Откуда: UA
Evgeniy2017 писал(а): Планшет не включается. На кнопку питания реакции нет. Evgeniy2017 писал(а): мое подозрение, что нет контакта кнопки включения с платой, пытался прозвонить, но неоднозначно. Вопрос, на какую микросхему и какой сигнал поступает с кнопки? Через 3 вывод разъема HDC1000 сигнал ON_SW поступает на вывод G5 (PWRON) контроллера питания U701. В данной цепи установлен защитный TVS диод ZD1001. На нем и проверяй нажатие кнопки.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. Добавлено: 09 мар 2017, 20:06 |
И так, планшет не включается из-за того, что на кнопке включения 0 Вольт, так как сгнил разъем папа и мама, частично. Смог запустить 1 раз, случайно, закоротил zd1000 и zd1001. Потом опыт не получился. И так, знаем причину, вопрос, с какой точки пустить проводок на кнопку, другой проводок на землю, в обход разъема подключения панельки кнопок. И нормально, что на кнопках звук +, - по 1.2 Вольта, а на ВКЛ о,4 - о,9 вольта? Также сгнил конденсатор С1057 с одной стороны, припаять не смог - его наличие критично? Прошу помочь закончить с аппаратом :) https://yadi.sk/i/3MkfuuJY3FNLpF - ZD, C Мануал на планшет - https://yadi.sk/d/2ONvrScs3FDtdv
-Maks-
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. Добавлено: 10 мар 2017, 19:25 |
Evgeniy2017 писал(а): И так, планшет не включается из-за того, что на кнопке включения 0 Вольт, так как сгнил разъем папа и мама, частично Поднимать разъем и тщательно вычищать всю гниль. Проблема может быть не только в деталях, которые явно повреждены. Если подгнили переходы под площадками это значительно хуже. C1057 с какой стороны сгнил? Площадка под этим выводом живая? Этот конденсатор установлен в цепи ON_SW, один вывод на массу второй в цепь. Проверьте цепь C1057 - ZD1001 - 3 вывод разъема. На C1057 есть напряжение? ZD1000 установлен в цепи PEN_DETECT. С каким его выводом вы перемыкали ZD1001?
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. Добавлено: 10 мар 2017, 20:18 |
-Maks-Под конденсатором - C1057 площадки целые, пролудил, конденсатор с 1 стороны сгнил, запаять обратно не получится, его только менять, вопрос - можно обойтись без него или какой емкостью тогда нужен? При отключенном шлейфе кнопок напряжение есть 0,9 Вольт на площадке (массе), где сидел конденстор с1057. ZD1000 установлен в цепи PEN_DETECT. С каким его выводом вы перемыкали ZD1001? - Думаю Да. https://dl.dropboxusercontent.com/u/105 ... 190427.jpg - Указал физическе места посадок и в каких точках GND и напруга.
Evgeniy2017
Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N5100 Заряжается, не включается. Добавлено: 12 мар 2017, 17:15 |
Всем привет! Решили проблему совместными (Вы) усилиями. При замыкании 1-3 (соседи) напруга 4,2 Вольта комутируется с PS_ON, где висит напруга 0,9 В в выключенном состоянии. При комутации 4,2 с PS_ON КП фиксирует и включает аппарат. Я снял разъем "папу", почистил, пролудил, вернул разъем, аналогично с шлейфом кнопок, в итоге после вклейки уплотнительного слоя из мягкого пенопласта на шлейф (для причина шлейфа кнопок к разъему за счет натяжения крышки) для хорошего контакта функции ВКЛ, громкость +,- востановились, и датчик пена, но пропаивать и проверять каждый пин несколько раз пришлось, бульенчик, блин.
Решено. Спасибо -Maks-, лови зелень :)
