Текущее время: 01 июн 2024, 17:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:38
Ноутбук Asus K50C PN:60-NWPMB1000-B03K50C (0204A)
BIOS обновлялся (в самой винде), т.к. звук воспроизводился с хрипами и не работал WiFi, установлена система Windows 7.
Прошивка с исправлением ошибок с жёсткими дисками WD в т.ч.
После перезагрузки, БИОС не видит жёсткий диск (пробовал разные), при загрузке выдаёт ошибку (F2 не срабатывает, батарейку менял)
Если заново перепрошивать БИОС с флешки из-под DOS либо утилитой БИОС в процессе обновления выдаёт ошибку...
Как можно устранить проблему, можно ли как-то ещё перепрошить БИОС (без программатора)...
 Заголовок сообщения: Re: После обновления BIOS, Asus K50C перестал загружаться
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 11:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Похоже у Вас не только проблема с BIOS а и с южным мостом.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:44
Ноутбук был рабочий, с чего вдруг после перепрошивки появилась проблема с мостом, сомневаюсь что в нём причина...
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 13:50
Какую? Конкретней, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2011, 14:16
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Симптомы, вероятные.
А снизу кнопочку reset нажимали? 10 секунд рекомендуется держать.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2011, 15:47
LEO-NID при прошивке из под биоса он показывает прошивку которая зашита на данный момент, посмотрите в левом окне.Ну и сравните с той которой прошиваете в правом.
СообщениеДобавлено: 03 дек 2011, 23:20
в этой модели в некоторых буках нужно после обновления биоса сделать сброс на user default
и все у вас вернеться назад(жесткий и привод)
:men:
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 01:41
в принципе полезно выработать привычку делать сброс после прошивки биоса в любых ноутах....
СообщениеДобавлено: 04 дек 2011, 20:29
:men:
Очень в этом сомневаюсь.
Боюсь без программатора Вам не обойтись, но можете попробовать Crisis Recovery диском.
СообщениеДобавлено: 05 дек 2011, 16:02
:men:
Вы не сомневайтесь_действуйте! :-)
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 00:24
Какое-то время не занимался проблемой...
Кратко о ситуации: изначально загрузить БИОС в ноутбуке не получалось.
После первого обновления БИОС (последняя прошивка с официального сайта для данной модели) через винду, ноут выключился, после перезагрузки - чёрный экран.
Далее пришлось снять батарейку CMOS, в итоге получилось зайти в БИОС по F2. Настройки БИОС сбросил по дефолту.
После многократных перезагрузок и снятий батарейки появляется одна и та же ошибка
Буду разбираться дальше вместе с вами, всем участникам благодарен за советы и рекомендации!
СообщениеДобавлено: 08 дек 2011, 12:36
сейчас бук вам сигнализирует о разряженной либо отсутствующей батарейки биоса...
зачем перепрошивать биос из под винды?
в асусе есть прекрасный "инструмент" нажимаем F4 после заставки и с флеши записываем биос
дешево сердито-НАДЕЖНО!
теперь вам нужно внимательно осмотреть сам разъем батареии (смос) проверить саму батарею ,а в идеале проверить питание после диода на южный мост rtc_cmos
СообщениеДобавлено: 03 янв 2012, 14:27
Излагаю по собственному опыту
1. На работающем компе отформатировать флэшку с ПОМОЩЬЮ СПЕЦИАЛЬНОЙ УТИЛИТЫ (я использую HPUSBDisk)
2.Скачать с сайта ASUS нужный вариант BIOS.
3.Скопировать на флэшку
4.Вставить флэшку в комп для прошивки BIOS.
5.При загрузке выбрать нужную функцию (это может быть FLASH BIOS, RECOVERY BIOS...)
6.Следовать инструкциям на экране
7.По окончании перезагрузить комп.
8.НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРОШИВАТЬ BIOS ПОД Windows!
Прошивал приблизительно 150 BIOS-ов, не было ни одной осечки. Будут вопросы - пиши на e-mail. Удачи.
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 22:51
Ну не знаю, я обычно, если просят и бук работает-шью из-под винды. Да, отключаю всё лишнее, да и всё. И нормально было...
Век живи-век учись...
СообщениеДобавлено: 01 мар 2012, 05:44
Заблокирован
Ну вот это уже говорит о том, что проблема может оказаться гораздо глубже,
чем банальная "непрошивка" биоса.
Например, может быть неисправна микросхема биоса.
Соответственно при заливке нового биоса вылезает еще куча косяков.
Кроме того, может быть подыхающий южник (проблемы со звуком, отсутствие в системе винтов)
Чтобы сделал я, поэксперементровал с разными версиями биосов, если проблемы остались
нашел программатор и прошил с верификацией.
Если это не помогло, менял бы флешку биоса. Бывает так что верификация проходит,
а ноут не запускается. Меняем микруху биоса и о чудо, ноут оживает.
Ну а дальше "тяжелые случаи": смотрим питание желательно осциллографом,
проверяем температуру компонентов, меняем южник, мульт и тд.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2012, 20:20
Материнка какая? на ее официальном сайте куча прог для прошивки биоса! Удачи
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 15:45
Заблокирован
Перепрошивка биоса 100% а там уже видно будет
СообщениеДобавлено: 23 янв 2013, 17:03
unit1 огромное спасибо за совет, очень даже помогло.
СообщениеДобавлено: 06 мар 2013, 20:31
Лежит такойже ноут,K50C, он же K40C,звук в винде хрепит, только вот я бекапа сделал старого биоса и вот теперь такая фишка,заливаю бивис с оф сайта тот который последний (210) напроч не грузится ни с чего кроме загрузочной флехи,даже в бот меню не заходит по эскейп,лью назад тот который у него был зашит,все пашет грузитно звук хрепит.
Я вот не понимаю получается что на сайте чтото не то залито?или это типовуха такая а решения нет?
СообщениеДобавлено: 21 апр 2013, 15:43
слитый asus k40c со звуком решилась проблема, хрипы ушли.
СообщениеДобавлено: 23 апр 2013, 20:15
А вот тут: viewtopic.php?f=40&t=11828 какрас есть то что нужно для того чтобы ноут начал загружаться после прошивки на последний бивис с оф сайта и видел диски после сброса чмос памяти)
СообщениеДобавлено: 13 янв 2014, 18:17
Выбрал Load user defaults в биосе, прошил биос до последней 210 версии, материнская плата жесткий и привод видит.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2015, 19:49
Всем привет, прошыл етот k50c прошивкой от k50ij и все завелось
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS gl502vsk (gl502vsk) После импорта ключей с SSD перестал загружаться BIOS
matasoffbusy
27 фев 2018, 23:20
matasoffbusy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-X79-UD3 (rev. 1.0) Перепрошил биос F9 на версию F20.Компьютер перестал загружаться
в форуме Gigabyte
Polarym
05 ноя 2015, 20:17
mike5551963 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. IconBIT NT0805C есть такой девайс, планшет перестал загружаться
ванек17011988
30 дек 2016, 09:56
Bolt1980 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k50c (K50c rev 2.1) Апгрейд
[ На страницу: 1, 2 ]
chatwap
31
42054
24 янв 2021, 16:44
chatwap Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Toshiba c850d-c8k (win10) после обновления до десятки перестал включаться
в форуме Toshiba
rmzspb
21 янв 2019, 12:08
Gavnaf Перейти к последнему сообщению
