Текущее время: 02 июн 2024, 11:11
kobin
Заголовок сообщения: Re: LG Flatron L1952S-SF Добавлено: 09 мар 2017, 19:57 |
Зарегистрирован: 14 апр 2012, 21:50 Наличности на руках: 265.87
Сообщения: 514 Откуда: Klin
Получается, что завышенное потребление тока по цепи 5 вольт, стабилизация в горячей части схемы пытается их поддержать ( а стабилизироваться могут только 2 цепи вместе 5 и 12 вольт), поэтому и 12 вольт завышено до 14,5. Нужно замерить сопротивление цепи 5 вольт на плате скалера, если оно сильно занижено, искать на плате какой нибудь греющийся керамический конденсатор.Если не так, возможно придется поменять D202.
_________________ Не ждите готовых решений, учитесь логически мыслить.
