Текущее время: 03 июн 2024, 10:41
andrey__1986
Заголовок сообщения: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации Добавлено: 08 мар 2017, 06:49 |
Зарегистрирован: 06 июн 2014, 13:19 Наличности на руках: 431.60
Сообщения: 360 Откуда: Россия
6-71-W25S0-D02 GP Ноут включается, но нет инициализации, картинки нет не на матрицу, и нет на внешник. все напряжение на дросселях присуствуют, кроме PL8--- видео ядра проца , и не кто не подскажет,питание должно быть сразу там появится или после . на LPC тишина, на биосе обмен есть. SUSB# ,SUSC# ---после нажатия кнопки 3,3v AC_DET--3.3v RSMRST#---3.3v PM_PCH_PWROK---3.3v ALL_SYS_PWRGD---3.3v VCORE_PWRGD ---3.3v LID_SW#----3.3v----но тут как странно, до нажатия 2,58v, после нажатия кнопки вкл. 3,3v---это нормально ? PWR_SW#----3.3v дежурка на мульте есть 11-26-74----по 3,3v биосы шил разные, пост коды по 0000000 хаб поменял , результат так же, но иногда бывают коды пробегают 02---04---40---22 не часто правда , но иногда цифры эти появляются на постке проц менял, память подкидывал если у кого есть еще биос свежий скиньте кому не трудно, от сюда скачивал биосы, пост коды вообще по 000000000000 да и на пост карте когда подаю питание на мат. плату, на пост карте обе лампочки горят CLK и RST , когда нажимаю вкл. плату горит CLK , а RST гаснет
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации Добавлено: 09 мар 2017, 16:13 |
demon163rus писал(а): PL8--- видео ядра проца во время посткодов! ТО есть не сразу LID SW - норм.. ведь он включается... можно просто датчик с панельки убрать.. если сомневаетесь за PL8 понял спасибо, а про LID SW - норм, понял, на всякий замкнул 2 контакта ,для уверенности, но тоже пока картинки нет
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации Добавлено: 09 мар 2017, 21:00 |
yadeluxe писал(а): У вас платформа CLEVO W253EGQ-C (HD) for Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT645M 1Gb (6-71-W25S0-D02 GP)
Есть еще одинаковые мамки 6-71-W25S0-D02 - но с разными видюхами, насколько понимаю у них и биосы разные : CLEVO W270EGQ Intel CPU (Socket G2)/HM76/GT645M 6-71-W25S0-D02 CLEVO W253ENQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT640M 1Gb (6-71-W25S0-D02) CLEVO W253EFQ Intel CPU(Socket G2)/HM76/NV GT635M 1Gb (6-71-W25S0-D02)
по этому и с другими биосами пост коды и стоят, у них болячка есть с датчиком хола от куллера который завязан на мульт - проверьте его вдруг поможет понял, взгляну, спс.
andrey__1986
Заголовок сообщения: Re: DNS (Clevo W25S0) нет инициализации Добавлено: 20 мар 2017, 16:45 |
Zzz8131 писал(а): может все таки хаб бракованный? возможно, повторно не рисковал, хабы с одной партии, 3 ставил все гуд было,2 осталось. Его выдал без ремонта
