Текущее время: 29 май 2024, 12:40
alezru
Заголовок сообщения: Acer Aspire 9305WSMI Добавлено: 03 дек 2011, 15:37 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 10:25 Наличности на руках: 401.71
Сообщения: 339 Откуда: Приволжский ФО
Приветствую!
Скажите, вот это устройство Acer Aspire 9305WSMI. Изначально на нём стоял хард на 160гиг с Вистой Home Russian на борту, но затем ему пришёл кирдык по видео, был восстановлен не в СЦ, хотя обитал с неделю именно там, как итог заломанная цена и отказ от ремонта, при этом память отдали не вставленной в слот, вытащили жёсткий диск с концами и остался пустым слот Cardreader(могу ошибаться, фото чуть позже выложу) и как полный трындец был перекручен провод питания от БП и окончательно оторван от штекера и кое как перемотан изолентой.
Это о последствиях долгого пребывания ремонтных вещей в наших СЦ. К нему даже никто не притронулся с точки зрения починить или хоть что-то восстановить. А наоборот, половина разворовано.
Сейчас вопрос стоит в том, чтобы поставить жёсткий диск, в данный момент пробую адаптировать с ХР-кой (внимание, стояла Виста!). Но проблема, появляется загрузочная дорожка, затем должно появиться окно ПРИВЕТСТВИЯ, но появляется синий экран 0х0000007Е. Фото чуть позже. По первой строчке как я понял проблема в установке Виндовс на ноут. Тоже проделываю в Безопасном режиме , всё проходит на ура, но при загрузке вроде требует что-то дополнительно загрузить из ПО (SPTD.sys и vax347b.sys), возможно для адаптации нового жёсткого и системы более старого выпуска. В этом ли проблема касательно синего экрана в обычном режиме загрузки? Выбор загрузки системы любой кнопкой F1-12, кроме F2 (БИОС). Порядок загрузки с устройств не выбирается стандартно F9-12. Резервной Висты тоже не имеется, т.к. хард родной отсутствовал. Дистрибута или recovery диска тоже не имею. Только или ХР или Семёрка. Но на жесткаче стоит ХР вполне рабочая с Ровера.
Последний раз редактировалось alezru 03 дек 2011, 16:33, всего редактировалось 1 раз.
_________________ Не спросишь, не узнаешь. Так дубом и останешься.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9305WSMI Добавлено: 03 дек 2011, 16:49 |
vind11 писал(а): cоздайте загрузочную флешку или сд с тестами протестируйте память и винт на предмет отсутствия ошибок Этот винт я на своём компе запускал, вроде нормально всё было, конечно просил загрузить дрова на материнку для адаптации ХР, потому как стоит на компе Семёрка. На счёт флехи надо попробовать, а вот с диска Виста Бут Лайф хотел загрузиться, но привод не отзывается, потому как самого выбора нет. В БИОСе твёрдо стоит 1. хард, 2сд-ром,3.Лан и т.д ЮСБи устройства.
alezru
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9305WSMI Добавлено: 03 дек 2011, 19:29 |
Взял другой хард с семёркой, ставлю на Асер, тоже самое. На Асере не было жёсткого и я ставлю с другого ноута(Ровер-ХР или Семёрка уже на нём стоят). Оба их проверял на компе, они рабочие, система грузилась с запросом нужных дров в обычном режиме. Тобишь всё ОК! А на ноут Асер не адаптируется диск с установленной системой в нём в обычном режиме, в безопасном всё загружает. Для Семёрки, появляется синий экран 0х0000007В. А теперь видео обещанное и фото. обычный режим видео тутбезопасный режим видео тутТеперь пояснения к фото. С проблемой фото не выкладываю, всё есть на видео. На фото не хватает карты в слоте.
Leo_vrn
Заголовок сообщения: Re: Acer Aspire 9305WSMI Добавлено: 03 дек 2011, 22:42 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2011, 16:53 Наличности на руках: 1,232.98
Сообщения: 1064 Откуда: Voronezh
alezru писал(а): Взял другой хард с семёркой, ставлю на Асер, тоже самое. На Асере не было жёсткого и я ставлю с другого ноута(Ровер-ХР или Семёрка уже на нём стоят). Оба их проверял на компе, они рабочие, система грузилась с запросом нужных дров в обычном режиме. Тобишь всё ОК! А на ноут Асер не адаптируется диск с установленной системой в нём в обычном режиме, в безопасном всё загружает. Для Семёрки, появляется синий экран 0х0000007В. Извини конечно, но это действительно клиника. Зачем лезешь копать ноутбуки, если не имеешь даже начальных знаний по функционированию ОС?!?
