Текущее время: 01 июн 2024, 17:55
dimon_79
Заголовок сообщения: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 06 мар 2017, 21:32 |
Зарегистрирован: 02 мар 2017, 20:48 Наличности на руках: 18.01
Сообщения: 9 Откуда: Uzbekistan
Доброго всем времени суток, Уважаемые форумчане! Я топько начинаю заниматься ремонтом ноутбуков, прошу сильно не пинать если вдруг вопросы покажутся глупыми, просто до этого занимался ремонтом тюнеров, итак пред история. Достался ноутбук Lenvo G570 на длатформе piwg2 la675ap rev:1.0, предположительно после падения. При включении вентилятор крутится, на биосе судя по осцилографу активность есть, но видео ни на внешке, ни на мониторе нет. Померив напряжение на дроселе pl902 оно оказалось 0.44в что как мне кажется очень мало, подскажите пожалуйста в какую сторону копать? сопротивление между массой и дроселем 14ом.
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 06 мар 2017, 22:47 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,569.28
Сообщения: 11534 Откуда: Ульяновск
dimon_79 писал(а): напряжение на дроселе pl902 оно оказалось 0.44в что как мне кажется очень мало Вполне нормально, как и сопротивление. Посмотреть активность на шине LPC, при ее наличии - подцепить посткарту. P.S. Копать - в огород. Или на форум садоводов - губителей.
dimon_79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 07 мар 2017, 11:26 |
Если смотреть LPC на мульте, то активность есть, а если на разъёме mini express то там абсолютная тишина. Насчёт линии LDVS, на разъёме JLDVS1 сигналы так же присутствуют, по поводу шлейфа, да он практически убитый, но через HDMI и VGA тоже картинки нету . Если я правильно понимаю, то раз активность LPC есть на мульте, то на mini express она тоже должна наблюдаться? А вот пост карты к сожалению нету, точнее есть, но для обычных материнок, можно ли её как то подцепить?
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 07 мар 2017, 11:33 |
Зарегистрирован: 15 мар 2016, 06:03 Наличности на руках: 1,546.83
Сообщения: 853 Откуда: Ангарск
Теперь начните с простого. Попробуйте флэшки прошить. Инициализации нет скорее всего. Выключается с кнопки с одного короткого нажатия? ---------- Добавлено спустя 3 минуты: ---------- dimon_79 писал(а): HDMI и VGA тоже картинки нету На некоторых платах изображение появляется после загрузки системы
igils
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 07 мар 2017, 11:38 |
dimon_79 писал(а): Если я правильно понимаю, то раз активность LPC есть на мульте, то на mini express она тоже должна наблюдаться? Не обязательно. На компалах, как правило, не разведена. Посткарту для десктопов никак не приспособите, если на ней нет LPC.
Последний раз редактировалось igils 07 мар 2017, 14:26, всего редактировалось 1 раз.
dimon_79
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 07 мар 2017, 12:30 |
serega1576 писал(а): Попробуйте флэшки прошить. Флешки прошивал раза 4 разными прошивками serega1576 писал(а): Выключается с кнопки с одного короткого нажатия? Да
serega1576
Заголовок сообщения: Re: Lenovo g570 ( piwg2 la675ap rev:1.0) Заниженное напряжение Добавлено: 07 мар 2017, 14:01 |
У меня вчера был ноут днс на ремонте, так же была инициализация, поднимались все напряжения. Картинка отсутствовала и на матрице, и на внешнке. Уже грешил на хаб. В итоге, проблема оказалась в коннекторе на матрице, замкнуты были контакты. А так как вы говорите, что шлейф убитый весь, вполне возможно причина в нём. ---------- Добавлено спустя 48 минут 50 секунд: ---------- Прозвоните(замерьте сопротивление или падение напряжения) lvds каналы с самой матрицы, с подключённым шлейфом на матрице и плате. Там у диф пар значения не должны отличаться. Если будет отличия, мерьте на разъёме платы(без шлейфа) если на ней все будет хорошо, то проблема скорее всего в шлейфе. Если на плате по диф парам будут разные значения, проблема в хабе. Как то так... Поправьте, если не прав.
