Текущее время: 03 июн 2024, 15:39
MSF113
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо Добавлено: 02 мар 2017, 17:42 |
Т.е. нет картинки - видео виновато? А как же BIOS, память, процессор, питания?
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 02:58 |
Зарегистрирован: 10 апр 2013, 18:49 Наличности на руках: 24.79
Сообщения: 129 Откуда: Украина
т.е. исходя из Вашей логики, если есть где кондеры, которые звонятся обоими концами накоротко на землю, считаем, что это норма и идем снимать дросселя с питания видика, переделывать на UMA, ну может еще что поковырять...? не? я не прав?
писал выше: все напряжения в норме, жду изо все равно где... заменены: биос, память, проца подкинуть - нет пост карта: выведенного разъема или площадок - нет, паять на ноги мульта не вышло - слишком мелко, все рядом
а про конденсаторы... да, возьму на заметку...
chaser381
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо Добавлено: 03 мар 2017, 08:07 |
Сообщения: 214 Откуда: Нижневартовск
wild1675 писал(а): прозвонил кондеры на самом FCH, штук 10 звоняться как при кз Очень удивитесь, когда поставите новый FCH, и обнаружите на тех же кондёрах козу... активность на LPC есть? Если мульт ENE, то например на 10 ноге мульта...
wild1675
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо Добавлено: 04 мар 2017, 01:19 |
и с чем это (кз на конденсаторах на хабе) связано?? на микросхеме биоса активность появляется при включении на несколько секунд, дальше на 5 ноге = низкий уровень без активности, на 1 ноге = высокий уровень без активности... завтра стану на 10 ногу мульта (KB930) - посмотрю, что там и как... upd вот на соседнем форуме нашел похожее http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 91&start=0действительно, на впаяном (рабочем) чипе кз на указанных кондерах, на сколько я понял кз нет на новом (не установленном) чипе... правда у меня плата сама не отключается...
morik59
Заголовок сообщения: Re: Packard bell P5WS5 (P5WS5 LA-6973P Rev:1.0) нет изо Добавлено: 04 мар 2017, 09:15 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
wild1675 писал(а): пост карта: выведенного разъема или площадок - нет, паять на ноги мульта не вышло - слишком мелко, все рядом В таких случаях можно подпаяться к 49, 51 ногам разъёма JMINI1, там не так мелко.
