Текущее время: 02 июн 2024, 21:58
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 01 мар 2017, 19:22 |
Сообщения: 259 Откуда: белгород
sip писал(а): так там же делитель поди? подберите другую пару а какие подобрать или на какие заменить ) вот схема участка платы
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 01 мар 2017, 23:33 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,571.29
Сообщения: 11535 Откуда: Ульяновск
AsW.cfg.31r писал(а): а какие подобрать или на какие заменить ) Почитать, хоть в википедии, что такое резистивный делитель. Там и формулы до кучи имеются.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 02 мар 2017, 10:25 |
igils писал(а): Почитать, хоть в википедии, что такое резистивный делитель. Там и формулы до кучи имеются. да я знаю что это такое)) буду баловаться по результату отпишу))
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 02 мар 2017, 11:13 |
Просто поставьте ближайший из ряда Е24 - 430К.
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 02 мар 2017, 12:49 |
Я бы наоборот верхний резистор поменьше ставил, для ACDET.
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 02 мар 2017, 13:24 |
MSF113 писал(а): Я бы наоборот верхний резистор поменьше ставил, для ACDET. а от скольки до скольки должно быть на сигнале acdet?? есть судить по этим резисторам то калькуклятор рисует 2.5v
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 02 мар 2017, 13:29 |
Пользуйся своим умом - открой даташит на ШИМ заряда, там написано. Кто то на память напишет ерунду, а ты поверишь...
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 03 мар 2017, 15:58 |
MSF113 писал(а): Пользуйся своим умом - открой даташит на ШИМ заряда, там написано. Кто то на память напишет ерунду, а ты поверишь... запаял я кароч резистор в 300КОм на acdet получил 3.5v) плата всё равно труп) вот сижу мучаюсь и не нахожу сигнала +3vlp) висит на нём 0,22v( ключи по 19v не открываются(
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 03 мар 2017, 16:30 |
AsW.cfg.31r писал(а): вот сижу мучаюсь и не нахожу сигнала +3vlp) висит на нём 0,22v В смысле не находите? 3 вольта, LDO, PU401, 5-й вывод. Вопрос о сопротивлении относительно земли на данном выводе надо задавать?
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 03 мар 2017, 17:14 |
igils писал(а): В смысле не находите? 3 вольта, LDO, PU401, 5-й вывод. Вопрос о сопротивлении относительно земли на данном выводе надо задавать? на 5 контакте SY8208BQNC нет напряжения( по vin данной микросхемы 0,9v(а по схемам должно заходить b+( сопротивление ldo 67КОм а по vin мегаомы(
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм Добавлено: 03 мар 2017, 17:56 |
sip писал(а): ну если входные живые, все пропаяно и соединяется с чарджером - пробуйте меняйте чарджер к сожалению такого нет в наличии, ну будем заказывать менять и смотреть что получим))
AsW.cfg.31r
Заголовок сообщения: Re: Acer aspire v5 z5wv2 (la-9531p) не могу найти резистор на 422КОм [РЕШЕНО] Добавлено: 06 мар 2017, 16:23 |
sip писал(а): ну если входные живые, все пропаяно и соединяется с чарджером - пробуйте меняйте чарджер Забыл отписать сделал я ноут в тот же день)) посмотрел видео hamradio tag спасибо sip за ссылку)) acdet сигнал на данном чарджере должен быть в пределах от 2.4v до 3.15v )) а у меня через резистивный делитель выходил 3.5v ((поменял я второй резистрор 64КОм на 47КОМ а первый я заменил с 422 на 300КОм в начале темы ещё)) получил на acdet 2.7v и чарджер заработал))) Так что тачка побеждена, ВСЕМ СПАСИБО кто не прошел мимо))
