Текущее время: 02 июн 2024, 00:14
belaga
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 11 янв 2017, 18:03 |
Сообщения: 5 Откуда: Москва
Toporkoff писал(а): Похоже что Quick да, квик. Тут тоже всё есть, жду поставку, хотел пощупать. На неделе должны появится со слов менеджеров.
olesko
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 16 янв 2017, 21:44 |
Зарегистрирован: 03 июн 2011, 23:03 Наличности на руках: 46.00
Сообщения: 4 Откуда: Кустанай
blaster писал(а): Подскажите, что лучше купить JBC CD-2BE или Metcal MX-500P MX-2? У JBC меняются жала одной рукой, быстрей разогрев, меняется температура жала. (лично мое мнение- чем лучше)
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 16 янв 2017, 22:57 |
Сообщения: 4 Откуда: Россия
olesko писал(а): У JBC меняются жала одной рукой, быстрей разогрев, меняется температура жала. (лично мое мнение- чем лучше)
Мне тоже это нравится, но все жала с утолщением на конце - не будет ли это мешать при плотном монтаже?
olesko
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 17 янв 2017, 23:45 |
blaster писал(а): не будет ли это мешать при плотном монтаже? Даже не придавал этому значение. Если поможет - утолщение 5мм диаметр. от утолщения до кончика жала 8-9 мм для С245-731, выбор жал огромный можно и C245-126 изогнут и 16 мм до кончика жала http://www.jbctools.com/c245126-cartrid ... enu-4.html
Последний раз редактировалось olesko 18 янв 2017, 04:31, всего редактировалось 1 раз.
blaster
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 18 янв 2017, 01:03 |
olesko писал(а): аже не придавал этому значение, подладил. Если поможет - утолщение 5мм диаметр. от утолщения до кончика жала 8-9 мм для С245-731, выбор жал огромный можно и C245-126 изогнут и 16 мм до кончика жала Понятно. А у них все жала взаимозаменяемы? Например С210, С245, С105.
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 18 янв 2017, 01:57 |
Зарегистрирован: 09 дек 2016, 13:07 Наличности на руках: 23.02
Сообщения: 26 Откуда: Чукотка Билибино
blaster писал(а): А у них все жала взаимозаменяемы? Например С210, С245, С105. Разные ручки - разные картриджи. Ручки серии 245 работают с картриджами этой же серии итд
alex676kz
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 08 фев 2017, 20:01 |
Зарегистрирован: 07 апр 2013, 14:14 Наличности на руках: 18.04
Сообщения: 15 Откуда: казахстан
Купил себе такой паяльник - YOUYUE 305 (BK950D) Шнур мягкий , быстрый нагрев - буквально за 5 сек до 350 градусов. Программируемый - 4 программы.
alex676kz
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 08 фев 2017, 23:24 |
Sergik писал(а): :sh_ok: wi-fi для утюгов, это понятно! Но нахрена паяльник программировать!? Для токого сделано чтобы не нажимать кнопки несколько раз .Например с 350 градусов на 450.Профили все настраеваемые
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 09 фев 2017, 00:10 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 750.06
Сообщения: 560 Откуда: Иркутск
Усложняешь. Мне лично ни какие пресеты не нужны (хотя есть, просто нах...). Мне удобнее крутилку повернуть, или кнопку нажать. Главное, чтобы станция паяла отлично в любом температурном режиме, какой тебе нужен. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды: ---------- Писал orbit писал(а): Sergik
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 09 фев 2017, 03:20 |
blaster писал(а): что лучше купить JBC CD-2BE или Metcal MX-500P MX-2 Я после мук выбора, раскошелился на JBC CD-2BE и теперь жду ее приезда. P.S. Для новой станции QUICK TS1100 появился обзор https://www.youtube.com/watch?v=5nSfbY9N2Ew
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 09 фев 2017, 03:26 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 899.44
Сообщения: 7775 Откуда: Питер
Toporkoff писал(а): Я после мук выбора, раскошелился на JBC CD-2BE и теперь жду ее приезда.
А где покупали? Расскажите потом, как паяет она макбучные платы - не липнет ли жало (и какое) на выводах ШИМок, сдвоенных/одинарных микромосфетах, на мелкой керамике.
Toporkoff
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 20 фев 2017, 05:52 |
Ciber SLasH писал(а): А где покупали? Заказал тут https://www.jbc-shop.ru/jbc-cd-2beНо только из-за доставки в мой регион, остальные не хотят связываться. Приедет - напишу, но макбуки мне не носят, айфоны бывают, в основном теплоемкое это платы смартфонов. С ноутбуками и 202D работала неплохо. 210 ручку и пару картриджей к ней тоже закажу, но позже, кусачие цены однако.
invisible86
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 28 фев 2017, 20:08 |
Сообщения: 123 Откуда: Москва
alex676kz писал(а): Купил себе такой паяльник - YOUYUE 305 (BK950D) Шнур мягкий , быстрый нагрев - буквально за 5 сек до 350 градусов. Программируемый - 4 программы. А на точность температуры не проверяли? Ценник хороший и пресеты тема, присмотрелся :)
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 01 мар 2017, 05:46 |
Зарегистрирован: 22 июл 2012, 15:41 Наличности на руках: 392.15
Сообщения: 614 Откуда: Алтайский край
Elektronik388 писал(а): нормальный паяльник Технический вопрос: Что значит "нормальный паяльник"? По сути на упаковке каждого паяльника заявлены характеристики устройства, которые способны расплавить припой той или иной консистенции... но какой может это сделать качественно и без заморочек и по доступной цене, вот в чём задача данного топика.
DimonNT
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 02 мар 2017, 06:02 |
Sergik писал(а): который можешь себе позволить У меня совокупный заработок на пайке в месяц это 5000-7000 тыр денег.... Я себе могу позволить только люкей)).... но блин Паяло за 2000 рублей в виде Кита из Китая на Т12 на голову выше Люкея!
orbit
Заголовок сообщения: Re: Паяльные станции: паяльник без фена Добавлено: 02 мар 2017, 11:37 |
Сообщения: 1630 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Sergik писал(а): Не превращайтесь в жертв рекламы. Подписываюсь. Маркетинг ставит капканы. Думать самому надо, а не "отзывы" читать. Самое простое будет купить на алибеях отдельно жало Т12, удобную ручку с подставкой и контроллер температуры. Будет и удобно и качественно и с пресетами и датчиком движения. Самое дорогое это ручка с подставкой - 2к и жало если натуральное Hakko 1,7к но можно и подделку за 350р. Хрен отличишь их. Контроллер не дорого совсем стоит.
