Отдали в дар видеорегистратор разбитый. Нет корпуса , нет дисплея. Но есть камера и плата. Как можно использовать камеру, как её воспользоваться будет правильней сказать. Может кто сталкивался с этим. Она вставляется в разъем. Плата фотки с обеих сторон
noidemmedion
Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор не опознанный. Использовать камеру с него
Грубо говоря все "камеры" делятся на два типа CCD и CMOS CCD - обладает лучшими характеристиками но нужно больше обвязки, по интерфейсу все более менее однотипны, внутри все просто... т.е. подаешь правильные сигналы получаешь аналоговый сигнал - побитное изображение. CMOS - цифровой интерфейс, внутри куча регистров, у разных чипов все по разному
Сейчас 99% вероятности всюду лепят CMOS Если определишь что за чип и найдешь datasheet на него то есть шанс использования иначе только пытаться расшифровать обмен процессора с чипом
_________________ 1969: NASA получает оскар за "Посадку на Луну"
Away
Не получится. Там специфический проц в этих регистраторах, а в самой камере ничего кроме матрицы нет. Все сигналы с матрицы идут напрямую с разъема в проц.
x6x9x
