Текущее время: 05 июн 2024, 05:38
 Заголовок сообщения: Asus X552M (X550MD) кирпич
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 14:05
Всем здравствуйте. В общем проблема такая: мать X550MD, из питаний есть только LDO +3VA и +5VA, на флешке биоса питания нет и при подключении бп даже кратковременно не поднимается, оно (1.8В) должно появится только после поднятия дежурки +3VSUS. На мульте (IT8985E) запитана только 112 нога +3VA. +3VA_EC тоже нету, его даст APL3533 по сигналу PS_ON с того же мульта. Какие условия должны выполнится чтоб поднялся этот гаццкий PS_ON ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (X550MD) кирпич
СообщениеДобавлено: 23 фев 2017, 19:22
ну как правило должен быть рабочий мульт идолжна быть генерация на нем
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 10:27
ну и ресет снят
СообщениеДобавлено: 24 фев 2017, 19:52
лид свич ещё.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 14:13
поменял мульт - +3VA_EC есть, на полсекунды пытается подняться дежурка. По +3VSUS 11 Ом. Не издох ли проц с таким сопротивлением?
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 15:35
подайте с лбп и увидите
兰克乌是松尔赫, 你操舰军斯罗俄
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:13
заменил шим дежурки, поднялась. на флешке биоса 1,8 постоянно. На кнопку реакции нет. Биос прошит, но не вычитывается. Думаю надо прошить IT8985
СообщениеДобавлено: 26 фев 2017, 16:33
не требуется прошивать мульт на этой платформе
сам считывает при вкл питания
viewtopic.php?f=40&t=43761&p=320421&hilit=%2AX550MD%2A#p320421
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 10:52
Не прошивался потому что кто до меня ремонтировал и пытался менять мульт, снес резистор R3015 от флешки к мульту (SI EC). Поставил и все прошилось и завелось. А залужено так как будто там его и небыло.
---------- Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: ----------
Ага. Теперь долгий старт
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 14:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
чистый биос надо залить и старт в норму прийдет
 Заголовок сообщения: Re: Asus X552M (X550MD) кирпич  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 фев 2017, 21:09
да, замена TXE на чистый помогла
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (Asus X550MD rev. 2.0) Залит
ion.tutunaru
3605
30 янв 2018, 21:48
ion.tutunaru Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x552m (x550md) Нужен дамп с мульта
sergeydisk
11 июн 2016, 22:47
timurka3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus x552m (x550md) Не шьется it8985e
sergeydisk
5267
22 мар 2016, 09:18
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus x552m (X550MD rev.2.0) опознать елемент
FDS
27 янв 2017, 09:41
FDS Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X552M (x550md rev. 2.0) нет изображения
Crips
25
8729
12 июн 2017, 14:07
сергей петрович Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 11
