Текущее время: 02 июн 2024, 18:12
varupaev
Заголовок сообщения: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 19 фев 2017, 16:45 |
Зарегистрирован: 14 фев 2016, 19:45 Наличности на руках: 63.18
Сообщения: 79 Откуда: гагарин
Поступил без признаков жизни. Заменил входные ключи, стал включаться, писать что то про батарею - battery temperat...., заменил акб, стал включаться, но не заряжает акб, при подключении зарядки не дает ни каких признаков что она подключена. Думаю что проблема в мульте. Гнездо в идеальном состоянии. Какие дадите советы? Скоро будет программатор мульта, если проблема в нем, то смогу прошить.
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 15:51 |
sanchezovich писал(а): Прежде чем шить мульт,вы убедились в исправности зарядного устройства?Сигнал от среднего вывода до мульта доходит? средний вывод дает от 0.08 - 0.12 постоянно прыгает, при подключении к плате сразу просаживается и держится на 0.02. Это нормально?
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 16:00 |
Зарегистрирован: 24 мар 2013, 09:23 Наличности на руках: 142.04
Сообщения: 69 Откуда: Оренбург
varupaev писал(а): средний вывод дает от 0.08 - 0.12 постоянно прыгает, при подключении к плате сразу просаживается и держится на 0.02. Это нормально? Вообще нет,должно быть 3,3 + при подключении в гнездо зарядника,должен проходить обмен данными между мультом и зарядником. Если надумаете подкинуть другой ЗУ,предварительно надо убедиться что нет коротыша на линии иначе результат может быть еще плачевнее. Прозвоните линию до мульта,возможно КЗ либо на линии либо мульт дохлый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- varupaev писал(а): Заменил входные ключи, стал включаться, писать что то про батарею Не исключаю возможности,что подключался не родной ЗУ и вместе с ключами мог и мульт пострадать
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 16:23 |
sanchezovich писал(а): varupaev писал(а): средний вывод дает от 0.08 - 0.12 постоянно прыгает, при подключении к плате сразу просаживается и держится на 0.02. Это нормально? Вообще нет,должно быть 3,3 + при подключении в гнездо зарядника,должен проходить обмен данными между мультом и зарядником. Если надумаете подкинуть другой ЗУ,предварительно надо убедиться что нет коротыша на линии иначе результат может быть еще плачевнее. Прозвоните линию до мульта,возможно КЗ либо на линии либо мульт дохлый. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд: ---------- varupaev писал(а): Заменил входные ключи, стал включаться, писать что то про батарею Не исключаю возможности,что подключался не родной ЗУ и вместе с ключами мог и мульт пострадать на данный момент ноут полностью работает, НО не заряжает акб. Что касается центральноко вывода- он должен звониться от гнезда з\у до мульта напрямую? через резистор не звонится и через один из транзисторов...
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 16:34 |
varupaev писал(а): на данный момент ноут полностью работает, НО не заряжает акб. Мог пострадать мульт от неправильного подключения ЗУ предположительно,именно по шине проверки зарядника на родственную принадлежность. varupaev писал(а): Что касается центрального вывода- он должен звониться от гнезда з\у до мульта напрямую Нет не напрямую,если открыть схему,то можно увидеть цепи прохождения сигнала от ЗУ до мульта. Хотя бы относительно земли промерьте,3.3 вольта должно быть на линии!Начните с этого,схемы,я так полагаю нет?
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 16:56 |
sanchezovich писал(а): varupaev писал(а): на данный момент ноут полностью работает, НО не заряжает акб. Мог пострадать мульт от неправильного подключения ЗУ предположительно,именно по шине проверки зарядника на родственную принадлежность. varupaev писал(а): Что касается центрального вывода- он должен звониться от гнезда з\у до мульта напрямую Нет не напрямую,если открыть схему,то можно увидеть цепи прохождения сигнала от ЗУ до мульта. Хотя бы относительно земли промерьте,3.3 вольта должно быть на линии!Начните с этого,схемы,я так полагаю нет? схемы конечно нет, ни как не могу от входных ключей далеко уйти без схемы. Предполагаю что вылетел какой нибудь резюк, поможет лабораторник?
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 17:10 |
С другой платформы,но принцип тот же
Вложение: 2017-02-23_180616.jpg
---------- Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд: ---------- varupaev писал(а): Предполагаю что вылетел какой нибудь резюк, поможет лабораторник?
Не спешите с лабораторником!Проследите по цепочке до мульта (16я нога)
Вложение: 2017-02-23_180727.jpg
---------- Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд: ---------- sanchezovich писал(а): Проследите по цепочке до мульта (16я нога) Это конечно же при условии,что у вас мульт хотя бы KB 9012
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 23 фев 2017, 21:43 |
Зарегистрирован: 25 дек 2011, 15:27 Наличности на руках: 3,511.28
varupaev писал(а): ноут полностью работает, НО не заряжает акб. Пока в BIOS не появится чёткое опознание мощности БП, зарядки не будет. Запрос от мульта должен дойти до Dallas в БП и муль же должен прочитать ответ varupaev писал(а): средний вывод дает от 0.08 - 0.12 постоянно прыгает, при подключении к плате сразу просаживается и держится на 0.02. Это нормально? Нет, не нормально. В работающем на шине 3.3 вольта, подтяжка, низкоомный резистор, гнездо..
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 12:08 |
sanchezovich писал(а): Проследите по цепочке до мульта (16я нога) Это конечно же при условии,что у вас мульт хотя бы KB 9012[/quote] А в нэте мульты с ножками по 128 имхо.
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 14:08 |
varupaev писал(а): А в нэте мульты с ножками по 128 имхо А что вас смущает?Обычный БГА мульт!)Ищите почему у вас 3-х вольт нет на линии,может подтяжка неработает,а может и подсаживает что нибудь
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 15:06 |
varupaev писал(а): или куда эти 3в должны идти? не куда,а откуда,откройте часть схемы которую я вам скинул,если внимательно присмотреться,то можно понять откуда берется напряжение подтяжки,которое вы уже неоднократно игнорируете. varupaev писал(а): а где искать 16ю ногу 16 ногу можно найти в даташите на мультик,если загуглить LFBGA KB9012 datasheet Не торопитесь снимать мульт!!Что то меня терзают сомнения,что вы сможете его обратно поставить.Откройте кусочек схемы и внимательно его изучите там найдете подтягивающие резисторы и куда и на какую ногу приходит PS_ID. Постарайтесь хотя бы немного вникнуть в суть происходящих процессов!
varupaev
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 16:46 |
напряжение подтяжки простите, но не пойму что это, напряжение которое проходит от гнезда з\у до мульта? ---------- Добавлено спустя 6 минут 53 секунды: ---------- буржуй писал(а): Погодите мульт шевелить, в биос тип блока питания определяет? да уже сел акб... можно его через лабораторник зарядить? вот такая акб: w0y6w http://hide2myass.appspot.com/www.ebay. ... 1834380504и самое главное - ноут включался только с акб, с з\у не включается и не дает признаков жизни
sanchezovich
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 20:52 |
varupaev писал(а): простите, но не пойму что это, напряжение которое проходит от гнезда з\у до мульта?
Схема
Вложение: 2017-02-23_180616(2).jpg
---------- Добавлено спустя 6 минут 11 секунд: ---------- varupaev писал(а): и самое главное - ноут включался только с акб, с з\у не включается и не дает признаков жизни Чарджер возможно не видит АС_in поэтому не стартует при подключенной зарядке ---------- Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду: ---------- varupaev писал(а): да уже сел акб... можно его через лабораторник зарядить? Не надо ничего заряжать,разбирайтесь почему не стартует от зарядника!Еще нехватало аккум угробить! ---------- Добавлено спустя 2 минуты 55 секунд: ---------- Чарджер какой у вас установлен?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 24 фев 2017, 22:39 |
varupaev писал(а): уже сел акб... Отложить в сторону и разбираться с тем, почему не работает от БП PS_ID ищем так: от среднего вывода гнезда питания омметром, через дроссель и до PR103 (полевик, скорее всего, не установлен) по схеме Compal LA-9941P - она гуглится, если что, скорее всего и работать по ней можно, Compal с зарядниками не особо мудрит.. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд: ---------- БП проверяли, опознаётся на другом Dell-e?
Sergej
Заголовок сообщения: Re: Dell XPS 15 L521x (LA-7852P) Нет признаков подключенного З\У Добавлено: 25 фев 2017, 23:52 |
varupaev писал(а): Pr103 звонится с 19в это норм? Значит, позиционники на схеме не соответствует - писал же, смотрел по LA-9941P. PL901 не со среднего вывола ли.? Вообще, омметр + металлическая кисточка в помощь. Альтернатива - работать по оригинальной схеме, например viewtopic.php?p=268322#p268322http://remont-aud.net/load/noutbuki/pla ... -1-0-36277https://vinafix.vn/threads/dell-xps-l70 ... 52p.11939/PS: оригинальная схема есть и в свободном доступе (заняло, к слову, 3 минуты - это если баллы тратить не хотите) Так вот, вывод k6 мульта - PS_ID - идёт на PR902 33 Om (через PR901 2.2K подтяжка к +3.3), PQ900 (у вас) or PR900-нулевик, PL901 - гнездо питания. 19 вольт там не должно быть. Ноля тоже. Мульт жив? Прошит корректно?
