Текущее время: 02 июн 2024, 11:34
green7828
Заголовок сообщения: ViewSonic VA 702-2 -cлетела прошивка? Добавлено: 17 ноя 2011, 00:19 |
Зарегистрирован: 13 сен 2011, 17:03 Наличности на руках: 442.00
Сообщения: 573 Откуда: saratov
Монитор ViewSonic VA 702-2, Model :VS10781 при подключении питания и уже подключенном сигнальном кабеле выдает менюшку с настройкой контрасности, нажимаем Exit. Монитор вроде работает, нажимаешь кнопку Power , выключается как и положено, снова Power, светодиод загорается зеленым , а экран все равно остается черный. Передергиваем питание, ждем пару сек. включается и опять так же . Тоже самое происходит если долго не трогать мышь, и винда дает команду на дежурный режим, экран гаснет и все, а потом кликай не кликай мышь моник не просыпается, пока не передернешь питание. Вопрос слетела прошива, или глюк прошивки? просьба подсказать, пока не встречался с подобным
midmas
Заголовок сообщения: Re: Слетела прошивка? Добавлено: 25 ноя 2011, 02:31 |
Сообщения: 112 Откуда: Украина
green7828 писал(а): при подключении питания и уже подключенном сигнальном кабеле выдает менюшку с настройкой контрасности Еще раз проверьте внимательно кнопки. Схема на ViewSonic VA702-1 VA702b-1 Model No. VS10781 есть на http://monitor.net.ru
Saver
Заголовок сообщения: Re: Слетела прошивка? Добавлено: 25 ноя 2011, 10:41 |
Зарегистрирован: 31 авг 2011, 12:44 Наличности на руках: 37.14
Сообщения: 66 Откуда: Калуга
green7828 писал(а): Раздобыть бы схему н этот аппарат, чтоб посмотреть откуда формируется напряжение Power on, по плате пока не проследил, очень интересно куда оно загадочным образом девается и вновь появляется после сброса питания. Вот поэтому и подумал изначально про проц, или прошивку Если речь идео о "power on", который запускает инвертор, то он идес с 3 ноги Winbond W78E65P через резюк 4,7 кОм на Q103 и с коллектора через еще один резюк на разъем. светодиоды управляются также, только с ног 6 и 7 транзисторами Q104 и Q105. U101 и U102 выдают чистые 1,8 и 3,3?
BiW
Заголовок сообщения: Re: ViewSonic VA 702-2 -cлетела прошивка? Добавлено: 11 мар 2012, 22:46 |
Зарегистрирован: 23 сен 2011, 17:27 Наличности на руках: 57.03
Сообщения: 98 Откуда: Vitebsk
Serge7 писал(а): Проверь цепь Reset на проце. И чем ему это поможет? А вот епром подкинуть - это мысль.
